Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Unhappy Panele laminowane podłogowe
    Zwracam się z prośba o pomoc w poniższym temacie:
    Na stronie internetowej QUICK STEP w danych paneli: Dąb Chevron IPA4162 Jodełka Francuska Impressive Quick-Step umieszczono zdjęcia podłogi po montażu, gdzie niewidoczne są krawędzie pomiędzy poszczególnymi elementami ( wzdłuż długości ):
Nazwa:	unnamed.jpg
Rozmiar:	8,9 KB
Nazwa:	unnamed (1).jpg
Rozmiar:	11,9 KB
    Niestety po wykonaniu montaż przez profesjonalną firmę widoczne są wskazane powyżej krawędzie:
Nazwa:	unnamed (2).jpg
Rozmiar:	8,6 KB
Nazwa:	unnamed (3).jpg
Rozmiar:	8,6 KB
    Proszę o weryfikację z jakiej przyczyny jest różnica pomiędzy zdjęciami na stronie QUICK STEP a rzeczywiście zamontowanych paneli.
    + dodatkowo co należy zrobić aby tych "szpecących" krawędzi nie było widać.
    Dodam, że przy świetle dziennych powyższy efekt jest zwielokrotniony.
    Pozdrawiam,
    Maciej
    50.149
    zdjęcia na stronie internetowej są zwykle grafiką komputerową albo zdjęciem obrobionym w programie komputerowym.
    24.313
    Cytat Napisał black_omega Zobacz post
    Na moje oko po długości widać fazę a po szerokości łączenie na stronie producenta (może na tym ciemnym zdjęciu na FM trudno się dopatrzeć łączenia po szerokości - ale na stronie producenta już widać) i nie widzę istotnej różnicy między zdjęciami.
Nazwa:	faza.jpg
Rozmiar:	29,6 KB
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 22-01-2023 o 05:03
    Panie i Panowie,
    różnicę widać ogromną tylko, ze zdjęcia stanu faktycznego są oddalone, poniżej przybliżenie, w świetle dziennym wygląda to jeszcze gorzej:
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	4,0 KB
    jak to się ma do tego
Rozmiar:	11,9 KB
    to jakby porównać Mercedesa i Malucha...
    Nie wiem czego się spodziewałeś po łączeniu ze sobą paneli, które są prostokątne. Nigdy ta jodełka nie będzie schodzić się idealnie, to jest nierealne. Było trzeba kupić sobie jedną paczkę i zobaczyć co się będzie działo.
    W tym przypadku łączenie musi być widoczne i jest.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
    Sep 2014
    10.862
    Pozdrawiam,
    Maciej
    Kupiłeś w sklepie internetowym czy obejrzałeś panele w realu?
    Na stronie
    https://quick-step.sklep.pl/pl/p/Pan...uick-Step/9530
    widać fugę podłużną.
    W opisie jest
    "Fazowanie: 2-stronne (jodełka francuska)"
    Panele mają 4 fugi - fazy czy dwie?
    Wzdłuż długich 120cm czy krótkich boków 40cm ??
    Nic z tym nie zrobisz.
    Możesz kupić parkiet i ułożyć w jodełkę bez fug.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Podłogi Poznań
    Mar 2023
    60-462
    21
    jak szukasz Ty lub może ktoś inny paneli laminowanych w formie prawdziwej jodełki to polecam podłogi Meister. Niemiecki producent, dużo tego sprzedajemy i nie mieliśmy żadnych nieprzyjemności z odbiorem prac przez klienta. Poniżej wrzucam link do Meistra u nas na stronie, ale ogólnie jest dostępny w całej Polsce.
    Ostatnio edytowane przez Podłogi Poznań ; 29-03-2023 o 12:29
