Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Czy ogrodzenie musi być Ażurowe ?
    chciałbym ogrodzić swoją działkę, na której będę stawiał dom pełnym ogrodzeniem z 3 stron. Tylko front ma być ażurowy.
    Niestety znalazłem w przepisach, że § 42.pkt.1, mówi, że:
    Ogrodzenie powinno być ażurowe (...) Łączna powierzchnia prześwitów (otworów), umożliwiająca naturalny przepływ powietrza, powinna wynosić co najmniej 25% powierzchni ażurowej części ogrodzenia między słupami.
    Tylko czy ten przepis jeszcze obowiązuje dla ogrodzeń domów ? Bo w ustawie jest odnośnik do następującej informacji.
    Z dniem 13 marca 2000 r. § 42 ust. 1, w zakresie, w jakim dotyczy ogrodzeń między sąsiednimi działkami, dla których budowy nie jest wymagane pozwolenie ani zgłoszenie, został uznany za niezgodny z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.94.89.414), wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2000 r. (Dz.U.00.16.214).
    Co teraz jest nadrzędne ? Czy można jednoznacznie powiedzieć MOŻNA, lub NIE MOŻNA, czy jest to na zasadzie, że jak nikt się nie czepi to będzie stało, a jak się czepi to będzie musiał rozstrzygnąć sąd bo według przepisów nie wiadomo ?
    A co mówi miejscowy plan zabudowy, bo ten ustala gmina na swoim terenie.
    Rozumiem że chodzi o MPZP, tak ?
    Niestety nie ma w nim nic o ogrodzeniach. Poza odległością od gazociągów.
    Cytat Napisał Pixem Zobacz post
    Tak, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.Ja otrzymałem taki dokument z Urzędu Gminy, traktuje on o kątach nachylenia dachów, linii zabudowy, typach ogrodzeń itp.konkretnie według ulic.Dziwne, że nie masz czegoś takiego?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    48.931
    między sąsiadami może być lity mur do 2 m (może do 2,2 - nie pamiętam) - pod warunkiem, że nie będzie on utrudniał korzystania z działki sąsiedniej (np. nadmiernie zacieniał). Powyżej 2 m pozwolenie na budowę.
