Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Czessi
    Dec 2022
    Zachodniopomorskie
    72-022
    Domyślnie tynk bez siatki
    Witam, mam pytanie. Czy można położyć na styropian lekki tynk bez siatki. Czyli styropian przetrzeć klejem do styropianu a na to nałożyć cienką warstwę tynku - chodzi o tynk gładki (czy jak tam to się nazywa).
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    To Ci popęka przynajmniej na łączeniach płyt styropianu.
    Poza tym klej z siatką zapewnia też większą twardość ale może na tym Ci nie zależy.
    Dec 2022
    Zachodniopomorskie
    72-022
    To styropian tak mocno pracuje?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Wszystko pracuje, nawet stal & szkło. Ważny jest rząd wielkości.
    Na szybko z netu:
    Styropian z kolei ma współczynnik rozszerzalności linowej 5-7 x 10-5 [1/K], co w praktyce oznacza, że pod wpływem zmian temperatury kurczy się i rozszerza na elewacji. Stabilność wymiarowa DS, przy temperaturze do 70°C może wynosić do 5%.
    Chłopie, daj siatkę i masz spokój.
    Remontuję warsztat i muszę załatać małą dziurę w płycie gipsowo-kartonowej. Jest nieco mniejszy niż pięść. Nie martwię się zbytnio o ogólny wygląd, ponieważ znajduje się blisko podłogi i zostanie schowany za szafką, gdy wszystko się połączy. Kiedyś miałem rolkę siatkowej taśmy do płyt kartonowo-gipsowych, ale poszło MIA i naprawdę, naprawdę nie chcę kupować zupełnie nowej rolki na małą dziurę, która nawet nie będzie zauważalna w wielkim schemacie rzeczy https://9apps.ooo/ . Zastanawiam się, czy mogę po prostu użyć taśmy maskującej lub malarskiej, czy też jest coś innego, czego mogę użyć, aby pomóc w nałożeniu na to tynku?
    Jak powiedziałem, zamierzam go pomalować i postawić przed nim szafkę, więc moim głównym zmartwieniem jest po prostu uszczelnienie dziury przed malowaniem.
    Ostatnio edytowane przez wanijsena ; 14-04-2023 o 15:25
