Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Co Tansze Bloczek , monolit , pustak _. Fundament
    Witam z czego wychodzi najtanszy fundament ? Cena betonu za metr 450zl....
    Bloczek -4.50
    Pustak szalunkowy 6.50
    Drut 4200.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    418
    fundament robi się ze stali zbojeniowej i betonu :]
    Cytat Napisał Apacer Zobacz post
    Sciane fundamentowa robi sie z bloczka , pustaka lub betonu .
    Lepiej już nic nie pisz.
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał Kaire Zobacz post
    Bloczek -4.50
    Drut 4200.
    Tradycyjny (murowany) fundament z ławami jest najpopularniejszy. Oprócz tego że najwięcej wykonawców ma przy nim doświadczenie, to jeszcze jest ku temu powód $. Sporo zależy jeszcze od kosztów robocizny, bo jest on też bardziej czasochłonny niż układanie forem i ich zalewanie betonem... Jeśli robisz sam, to różnica kosztów murowania z bloczka względem alternatyw wychodzi jeszcze korzystniej.
    Nie wiem, czy (w domkach jednorodzinnych) jeszcze stosuje się zalewanie fundamentu w całości betonem (+zbrojenie)...
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    418
    dobrze, Panie obrażalski
    Na poludniu lane fundamenty to standart , teraz bardziej pustak szalunkowy . Cena taka sama za wszystko kwestia materialu. Murowany fundament z bloczka to rzadkosc na poludniu w "gorach"
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    A myślałem, że murowanie z kamieni.
    właśnie porównuję oferty i rozmawiałem chyba z 10 ekipami nt. ścian piwnicy: każdy mówi, że pustak szalunkowy wyjdzie sporo taniej niż monolit. koszt szalunków systemowych jest spory, do tego dużo pracy z ich ustawieniem, potencjalna konieczność użycia dźwigu (i to niektórzy twierdzą, że hds nie da rady).
    w związku z tym skłaniam się ku wyborowi pustaka szalunkowego. Konstruktor i architekt wybór pozostawiają mi, bo obie technologie dla nich są ok w tych warunkach, a i zbrojenia będzie tyle samo przy obu. Jednak łatwość ułożenia ściany z pustaka zasypowego dla kosztu pracy jest kluczowa, a brak konieczności szalowania dla kosztu materiału.
    Dziennik budowy: Nowoczesna stodoła na stoku - proj. indywidualny
    Komentarze do dziennika budowy: tutaj
    Mi na 40 mb muru 6 warstw bloczka , murowane sierpień - lipiec ubiegłego roku(zakup też), koszt ok 3 tysiące , murowane samemu, tydzień czasu. Dom z poddaszem użytkowym 8x12(docelowe 130m2 uzyt). Koszt zaokrągliłem w górę , chyba nawet coś ok 2,5 tysiąca wyszło ale nie pamiętam dokładnie więc tak podaje.
