Jakie listwy MDF, lakier czy okleina?
mam problem z dobraniem rodzaju listew przypodłogowych w mieszkaniu.
- Głównie zastanawiam się miedzy mdf oklejane, a lakierowane
- Na 100% białe.
- Chodzi głównie o trwałość.
- Montowane na gresie drewnopodobnym.
- Przy balkonie mam 12mm żeby wcisnąć listwę bez ścinania
Z tego co widzę są:
- mdf okleina papierowa (zamówiłam próbki, była na takiej okleinie tłusta plama, przetarłam palcem i zeszła ta okleina)
- mdf lakierowane (nie wiem czy tutaj lepiej z trwałością?)
A, może?
- metalowe ale są drogie, powyżej 60zł za mb
- drewniane lakierowane? (drożej niż mdf i są grube, więc trzeba ścinać w kątach przy balkonie i lakierować?)
- plastikowe odpadają
