Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 32 z 32
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Cytat Napisał pryczu Zobacz post
    Zdaniem sprzedawców / monterów wpływ na to miały następujące parametry:
    1) powierzchnia grzewcza ok. 170m2 + 40 m2 garaż;
    2) 2 układy po 12 sekcji każdy;
    3) rurki rozłożone nieco gęściej, co 12,5cm.
    Podłogówkę masz już zrobioną, czy coś można zmienić ?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Co z regulatorami RC310 lub VRC720.
    Budynek 200m to parterówka czy poddasze użytkowe.
    Rybnik
    18.618
    Ok, po przekazaniu Waszych wytycznych dostałem nowe wyceny:
    1. Buderus Logamax GB 122 15 kW - cena za zestaw 24.000
    2. Vailant EcoTec Pro 15 CS/1-5 - cena za zestaw 22.500
    W cenie zestawu zasobnik 150l, system kominowy, grupa bezpieczeństwa, sprzęgło, zawór mieszający, dwie pompy obiegowe, osprzęt i materiały do montażu oraz sam montaż i uruchomienie.
    Pytanie który z powyższych modeli jest lepszy.
    Gwarancja na 2 lata z możliwością wydłużenia do 5 lat. Trochę krótka, te 2 lata to standard rynkowy?
    Immergas daje 5 lat (oczywiści przy założeniu corocznych przeglądów).
    Bosch także 5 lat po wykonanii płatnego przeglądu przy końcu trwania gwarancji podstawowej
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Wszyscy tak mają.....przegląd musisz robić co roku a dodatkowo Buderus odpłatny po 3 miesiącach użytkowania całości pakietu.
    Drugi podstawowy warunek to zakup pakietu u Autoryzowanego Partnera Handlowego marki XXX
    (zgodnie z wykazem na stronie www.xxx) i już nie znajomy hydraulik Gienio
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 12-03-2023 o 11:26
    Sep 2014
    10.863
    www. xxx ??
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Zrobiona i zalana. A co należałoby zmienić?
    Dwie kondygnacje i poddasze nieużytkowe. O sterowniki muszę dopytać.
    Czy oba modele Buderus i Vailant są ok, czy jeden z nich jest lepszy od drugiego? A może w tej cenie są jeszcze inne, lepsze opcje?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    www. xxx ??
    www.xxx = www.buderus, www Vaillant, www Viessmann, www De dietrich, www Immergas itp
    Oba kotły ogólnie są Ok i mają swoje plusy i minusy. Przy dwóch osobnych kondygnacjach w cenie Buderusa ..... no może 500 - 1000zł więcej rozważał bym Vaillanta z podziałem na strefy czyli z dodatkowym modułem mieszacza chyba VR70 lub VR71
    Z reguły parter różni się od poddasza zarówno temperaturą jak i funkcjami pomieszczeń więc kompensacja owej różnicy lub nawet specjalne jej wprowadzenie jest dobrym rozwiązaniem.
    Moduł pozwoli sterować oboma piętrami czyli obiegami osobno zarządzając zarówno ich temperaturą przez dwie osobne krzywe grzewcze jak i ich pompami.
    Do tego regulator oczywiście VR720.
    W następnym roku jeśli budżet obecnie nie pozwala system można rozwinąć o siłowniki do zaworów mieszających tak by wszystko było już automatyczne i bezobsługowe.
    Proszę wspomnieć hydraulikowi z oferty Vaillanta o takiej opcji...... on powinien wiedzieć o co chodzi i wprowadzi poprawki do oferty, no chyba że planuje ( planujecie ) tym sterować w zupełnie inny sposób ( listwa z elektrozaworami i regulator w każdym pokoju )
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 13-03-2023 o 06:58
    Rybnik
    18.618
    A w Immergas wystarczą tylko doroczne przeglądy (a i tak warto je robić) a instalować może Pan Gienio.
    I nie trzeba NIC dokupywać, trzeba tylo zarejestrować kocioł na stronie www
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    W Immergas raczej Eugenio
    Banned
    RadekMajewski
    Mar 2023
    Koszalin
    75-436
    Ja od 2 lat użytkuje piec Buderus, jest godny polecenia
  11. #31
    Rozmawiałem o tym z autoryzowanym sprzedawcą Vailanta i Buderusa, którzy wykonywaliby także montaż kotłowni (nie wiem czemu się utarło, że ja te oferty zbieram od jakiegoś Gienia czy Eugenia ) - oni robią sterowanie obiema kondygnacjami tylko poprzez sprzęgło + grupy pompowe. Twierdzą, że przy takim układzie wszystko działa i nie trzeba dokupować dodatkowego modułu.
  12. #32
    A propos jeszcze samego układu instalacji. W większości zebranych przeze mnie ofert proponowany jest układ z dwiema pompami obiegowymi i sprzęgłem hydraulicznym, przez co cena całego zestawu z kotłem istotnie wzrasta do kwoty ok. 25 tysięcy złotych.
    Czy faktycznie dla mojego domu zasadne jest zastosowanie dodatkowych urządzeń w postaci grup pompowych i sprzęgła, czy też jest to trochę naciąganie na kasę i sama pompa kotła wystarczy?
Strona 2 z 2
