Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Gładź gipsowa - problemy
    Zrobiłem ściany gk, łączenia uniflotem z flizelina. postanowiłem 2 razy przejechać to gotowa masa Megaron Super finish - w calosci. Płyty gk dość długo leżały w garażu i przed gładzią zagruntowalem je. 50 proc woda + 50 proc grunt. Po wyschnięciu są dziury-pekniecia.
    Czym to jest spowodowane? Zła masa, niepotrzebny podkład ?
    Szanowny Panie,
    Przyczyny powstawania pęknięć mogą być różnorodne. Przydatne będą dodatkowe informacje/zamieszczenie zdjęć na forum, aby ocenić źródło problemu i zaproponować działania naprawcze. Czy płyty zostały zamontowane na konstrukcji, czy też przyklejone bezpośrednio do ścian? Czy dziury i pęknięcia pojawiają się wyłącznie na styku płyt?
    Wyrównuję niektóre obszary okna otynkowanego cementem tynkiem gipsowym, ale nie jest to schnięcie twarde jak skała, jak miało to miejsce w przeszłości. Położyłem około 2mm-3mm grubości. Wysycha, jest miękki i pudrowy i bardzo łatwo „wbić w niego paznokieć”. Suszy się około 15 godzin i zmienia kolor z beżowego na jasny kremowy 10.0.0.0.1 192.168.1.254 .
    Jedyne, co tym razem zrobiłem inaczej, to utrzymywałem mieszaninę przy życiu znacznie dłużej niż zwykle, stale dolewając więcej wody, gdy wysychała w pojemniku. Nie jestem pewien, czy miałoby to jakikolwiek wpływ na to, jak się leczy? A może po prostu muszę dać mu więcej czasu na utwardzenie, mimo że zmienia kolor? TIA.
    Ostatnio edytowane przez pikardenz ; 05-05-2023 o 17:03
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.246
    Cytat Napisał pikardenz Zobacz post
    .......Jedyne, co tym razem zrobiłem inaczej, to utrzymywałem mieszaninę przy życiu znacznie dłużej niż zwykle, stale dolewając więcej wody, gdy wysychała w pojemniku. Nie jestem pewien, czy miałoby to jakikolwiek wpływ na to, jak się leczy? A może po prostu muszę dać mu więcej czasu na utwardzenie, mimo że zmienia kolor? TIA.
    Zaprawa wiązała twardniejąc a Ty zamiast rozrabiać ją mniejszymi partiami tak abyś mógł ją zużyć to dolewałeś wody utrzymując ją niby w kondycji i jeszcze się dziwisz że nie jest twardy.
