Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Question Rewizja pod prysznicem | Jak drzwi rewizyjne z płytkami?
    Dzień dobry wszyskim forumowiczom budowlanym
    Robię remont mieszkania i widzę, że jakiś majster z PRLu zamontował 20lat temu wodomierze w kabinie prysznica. Kabina wyłożona płytkami, po okresowej wymianie wodomierzy “fachowiec” zniszczył rewizję na magnesy i założył wszystko grubą warstwą silikonu. Wywaliłem cały dostęp do tego i stawiam do nowa.
Nazwa:	Rewizja remont Stan Istniejacy.jpg
Rozmiar:	85,6 KB
    Szukałem jakiegoś systemu drzwi rewizyjnych, które po zamknięciu tworzą barierę wodoszczelną. Jak na razie nic nie znalazłem, kupiłem więc Awenta drzwi rewizyjne montowane na magnesy.
Nazwa:	Awenta rewizja 300x300.jpg
Rozmiar:	68,8 KB
    Chcę to zamontować w wartswie regipsu, tak żeby plytki się licowały i połączenie zamknąc silikonem - w załączniku detale i przekrój.
    Raz na 5 lat wymieniają wodomierze, będzie trzeba raz na 5 lat usunąc silikon i założyć nowy.
Nazwa:	Rewizja remont rys + przekroj.jpg
Rozmiar:	89,1 KB
    Wiem, rewizja pod prysznicem to masakra, ale nie będe przebudowywał instalacji wodnej.
    Zanim to ruszę pytam na Forum, czy nie macie lepszego rozwiązania.
    Dziękuję z góry za wszelkie dobre rady specjalistów :]
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.316
    https://allegro.pl/oferta/rewizja-kl...lo-12490646330
    https://diamond-service.eu/drzwiczki...euroformat-etp
    Szukaj tego w swoim rozmiarze lub ciut większych. Bez klamek z zatrzaskiem i uszczelką.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 25-01-2023 o 11:39
    Dzięki Marek. Oglądałem podobne drzwi na zawiasie, z "klikiem". Problem w tym, ze tu jest rewizja ponizej prysznica, czyli potencjalnie kilka razy dziennie drzwi obmywane są strumieniem wody. Stąd wydaje mi się, że powierzchnia płytek powinna być szczelna, żeby woda nie zalegała w drzwiach, a z tego co widze na rysunkach, uszczelka jest po wewnętrznej stronie drzwi. Szukam podobnego rozwiązania, ale raczejw plastiku i z zewnętrzna powierzchnią szczelną.
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    można wykorzystać te drzwiczki z uszczelką i płytę GK zastąpić jakim solidnym podkładem z ( w sensie grubym i o chropowatej strukturze z tworzywa). płytki kleic wtedy do rewizji klejem hydrofobowym.
    ostatecznie.. pominąc kupowanie rewizji i można wyciąć z ceramiki podłogowej np. 0,9 cm dużą odpowiadającą otworowi, który masz do zatkania. Do niej na jej porowatym rewersie przykleić klejem hydro ( np. atlas plus s2) płytki prysznicowe, te które będą widoczne. Tak stworzony "dekiel" wpasować w otwór ustawiając na klinach i szczeline o grubosci fugi miedzy deklem a sciana (na glebokoscv wpakowac 1 cm silikonu), oczywiscie silikon w kolorze fugi, wiec z zewnatrz tez mozna to zrobic estetycznie. Raz na 5 lat przecinajac silikon, wyjąc całość i zasilikonować spowrotem. Uważam, że wszystkie inne magiczne drzwiczki to samobój, bo woda zrobi swoje z tym gk
    like this?:
Nazwa:	sciana.jpg
Rozmiar:	15,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Dzeus86 ; 26-01-2023 o 19:35
