Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Senior Member FORUMOWICZ WIELKI SERCEMADMINISTRATOR FORUM Avatar Redakcja
    May 2001
    4.687
    Domyślnie Pompa ciepła i kocioł gazowy w jednym? - Immergas Magis Combo V2
    Czym ogrzewać dom w czasach, kiedy ceny nośników energii są tak niestabilne. Drożał gaz, drożeje energia elektryczna. Doświadczenia pana Piotra to odpowiedź na trudne czasy: hybrydowa pompa ciepła Magis Combo V2 firmy Immergas – pompa ciepła i kocioł kondensacyjny w jednym.
    Pan Piotr użytkuje urządzenie od połowy 2018 r. Po 4 latach jest bardzo zadowolony z decyzji o wyborze nowatorskiego urządzenia; bezawaryjnej pracy Magis Combo, kosztów ogrzewania i przygotowania c.w.u. Dodajmy, że pan Piotr ma też instalację fotowoltaiczną o mocy prawie 10 kWp. Rozliczana w systemie net-meteringu (80% produkcji zmagazynowanej w sieci pobiera bez opłat) pozwala zasilać pompę ciepła energią elektryczną pozyskaną z własnej instalacji także zimą.
    Zobaczcie, co o montażu i pompy ciepła i kotła kondensacyjnego mówi instalator, pan Krzysztof Korol. Taka instalacja będzie wykonana tak, jakby w kotłowni były dwa urządzenia grzewcze. Musi być przyłącze gazu, a w ogrodzie stanie jednostka zewnętrzna pompy ciepła.
    O doświadczeniach pana Piotra pisaliśmy w artykule „Czym ogrzewać dom” w nr 10/22 „Muratora”. Artykuł z tezą, że wiele źródeł ciepła w domu – chociaż początkowy wyższy koszt wydaje się problematyczny – jest dziś jak najbardziej wskazane, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo energetyczne w czasach kłopotów z dostępnością i kosztami nośników energii…
    MAGIS COMBO V2 – hybrydowa pompa ciepła
    1. Kocioł kondensacyjny z pompą ciepła typu split
    2. Wydajność – COP nawet 5,2
    3. Ogrzewa, chłodzi oraz produkuje ciepłą wodę użytkową
    4. Klasa energetyczna A++ dla temperatury 55oC
    5. Automatyka sama wybiera optymalne w danej chwili źródło ciepła!
    Sprawy dotyczące forum: [email protected]
    murator.tv na YouTube: KANAŁ YOUTUBE
    Zdecydowanie zapłaciłbym dodatkowe pieniądze i po prostu kupiłby Maca, szczególnie jeśli dużo programujesz i chcesz mieć niezawodnie długi czas pracy na baterii. Na początku studiów zdecydowałem się na model systemu Windows o podobnych specyfikacjach i ostatecznie tego pożałowałem.
    To tylko osobiste preferencje, niektórzy https://1921681001.id/ z moich znajomych używają do programowania ultrabooków Dell lub Samsung i bardzo je uwielbiają. Zależy to również od tego, jaki rodzaj programowania robisz.
    Ostatnio edytowane przez sawin ; 07-03-2024 o 19:05
