Witam, czy można umieścić filtr antysmogowy zaraz za czerpnią w przejściu przez ścianę? U mnie na odcinku 40 cm - mur + ocieplenie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNikt nic...., to może uściślę, ze względu na nieciekawe otoczenie chcę zastosować filtr węglowy taki jak np. używają w growboxach. mają one 20 cm średnicy, więc czerpnię i przejście w ścianie zastosowałbym 25cm. filtr byłby wewnątrz. powietrze przez filtr dostawało by się do kanału łączącego z reku fi 125,Oczywiście muszę to wszystko jakoś uszczelnić....w opisie tych filtrów jest przepływ powietrza 160 - 240 m3 co w zupełności mi wystarcza. nie ma niestety nformacji o oporach...dlatego tutaj szukam pomocy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZbyt mała powierzchnia. Będą duże opory, dodatkowo przed węglowym filtrem powinien być F7, a przed nim M5. Przy takiej średnicy nie widzę sensownego rozwiązania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkrzynka na filtry. Jak z dostępnością miejsca?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFiltry stosuje się równolegle. Niestety jeśli chodzi o filtry, szczególnie węglowe, to nie ma tanio - nawet do samodzielnej wymiany. Polecam kontakt z bodim.pl - specjalizują się w tego typu filtrach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotwierdzam.
Gdy ja montowałem filtry węglowe u siebie to nie było na rynku nic z gotowych rzwiązań.
Wykorzytsałem elementy profesjonalnych filtrów stosowanych w przemyśle
Kupiłem ramę montażową do filtrów
https://www.filter-mueller.pl/produk...305x610-ocynk/
A następnie oddałem ją do lokalnej hurtowni wentylacyjnej by mi wykonała do niej stosowną obudowę.
Do ramy wchodzi 8 wkładów z węglem.
https://www.filter-mueller.pl/produk...145x450-ocynk/
Te wkłady filtracyjne są nitowane, więc można je rozebrać i wymienić zasyp samego węgla.
Dzisiaj można kupić gotowca - smogbox
Patrząc na ceny komponentów jego cena jest przyzwoita
Trwałość takiego filtra jest uzależniona od stosowanych filtrów mechanicznych
Przy filtrach klasy F9 (ePM1 80%) myślę, że spokojnie 3-4 lata wytrzyma
