Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Aplikacja do "inteligentnego domu"
Nazwa:	dom.jpg
Rozmiar:	73,5 KB
    Czy ktoś orientuje się co to za aplikacja na powyższym zdjęciu?
    Cytat Napisał Sumer Zobacz post
Nazwa:	dom.jpg
Rozmiar:	73,5 KB
    home assistant
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Home assistant.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    411
    Warto dodać, że na zdjęciu to mocno okrojona wersja HA, idzie z tego wyciągnąć naprawdę piękne wizualnie systemy.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jak dla mnie to Smart dom powinien działać tak, że do tego panelu zaglądamy jak najrzadziej. U siebie zaglądam głównie do pompy ciepła czy wentylacji - ale bardziej z ciekawości niż potrzeby. Nie mam żadnego tabletu na ścianie do sterowania czymkolwiek. Mam za to mnóstwo automatyzacji, które wykonują pewne powtarzalne rzeczy za domowników.
    Dzięki za pomoc.
