Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Komin ceramiczny,żle zamontowany odskraplacz
    Witam mam pytanie posiadam w domu komin ceramiczny fi200mm i odwrotnie został wstawiony odskraplacz i nie spelnia swojej funkcji.Wszystko co sie skrapla wypływa na posadzke w kotłowni o niestety posadzka bardzo szybko robi sie krucha.Moje pytanie czy jest jakas możliwosc wyjscia z tej sytuacji?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Zdjęcie?
    Najprościej jest zrobić go tam gdzie ma być czyli wiertło o odpowiedniej długości - rurka nierdzewna i kotwa chemiczna.
    Mierzysz wiercisz oczywiście bez udaru średnica 0,1-0,2 mm powyżej średnicy rurki. Smarujesz kotwą chemiczną rurkę i otwór wklejasz i po sprawie.
    Starą rurkę ucinasz równo ze ścianą wkładasz korek gumowy tynkujesz i po sprawie. Nie przejmujesz się formą dna w elemencie oskraplacza bo jeśli się zbierze to i tak wypłynie nowym otworkiem. Kotwa chemiczna to żywice i piasek ceramiczny= odporne na chemię ze spalin.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A może ja źle zrozumiałem? Odwrotnie tzn. do góry dnem?
    To robisz jak wyżej tylko na krawędzi łączenia kształtki komina z odkraplaczem
    dobrze zrozumiales dokladnie dogóry dnem jest niestety takze jest na rowno z posadzka i nie wiem jak z tego wybrnac?myslalem nad takim czyms https://allegro.pl/oferta/odskraplac...9218,mierzylem i patrzylem talerzem mial 199,8mm i przez wyczystke wchodzi to mysle ze to mozna by tam zamontowac co TY na to?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Do czego służy ten komin? Jakie paliwo?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Cytat Napisał slawach Zobacz post
    Do góry dnem i co..... wypływa przez zaprawę do ceramiki.
    Co jest podłączone do komina.
    A rurka nierdzewna z zestawu jest gdzieś podłączona?
    Jeśli masz tam dojście przez wyczystkę to najlepiej wkleić na kotwę chemiczną ceramiczną miseczkę wielkości wkładu ceramicznego w której zrobisz otwór w środku do istniejącej rurki.
    Można spróbować jeszcze uformować miseczkę ( menisk wklęsły ) z zaprawy szamotowej a następnie zamalować całość hydroizolacją tak aby skropliny szły do rurki.
    Są gotowe odskraplacze z nierdzewki z rurką w dół lub w bok.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 28-01-2023 o 20:19
