Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Ogrzewanie podłogowe - wybór systemu
    Dzień dobry,
    Na początek chciałbym się przywitać gdyż to jest mój pierwszy post. Jestem szczęśliwcem który jest w trakcie budowy domu i będę szukał porad na forum. Obecnie mam stan surowy i jestem w trakcie doboru instalacji.
    W związku z tym mam rozterki co do wyboru systemu jaki zastosować do instalacji ogrzewania podłogowego.
    1. Pierwsze pytanie to jakie rury lepsze do ogrzewania podłogowego? Przeczytałem wiele wątków na różnych forach w sieci i w tej kwestii są zdania podzielone dlatego ciężko jest na coś konkretnego się zdecydować .
    Zastanawiam się nad wyborem między następującymi rurami:
    A. MULTYRAMA Prandelli Rura PEX/AL/PEX
    B. Rura KAN-therm PE-RT Blue Floor
    C. Rura KAN-therm PERT/AL/PERT
    Która z tych rur najlepiej sprawdzi się przy podłogówce? Czy może jest coś lepszego na rynku na co warto zwrócić teraz uwagę?
    2. Drugie pytanie jest powiązane z pierwszym tzn. który z producentów ma lepszy cały system do ogrzewania podłogowego tzn. rozdzielacze, sterowniki, złączki itp. ?
    Również zastanawiam się między systemem Prandelli a systemem KAN-therm.
    Czy ktoś z forum miał doświadczenia z powyższymi systemami i może doradzić?
    Ma wszystko z Wavin. Działa, działa i ...działa.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Rura KAN-therm PE-RT Blue Floor lub Kisan PE-RT/AL/PE-RT w ostateczności WAVIN KAMELEON PE-RT/EVOH/PE-RT nie ma jakiś naj ale te trzy trzeba wziąć pod uwagę nie szukać więcej, a teraz to co lubię najbardziej "będzie Pan zadowolony" Jak tego nie usłyszysz podczas budowy domu - to nie możesz się nazwać prawdziwym inwestorem
    ps dotyczy to również akcesoriów zarówno do ogrzewania jak i wody pitnej czy kanalizacji
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 27-01-2023 o 11:21
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    @CitiMatic,a co sądzisz o TECE?
    Gdynia
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Ma dobre rzeczy - rzadko stosowane bo są stosunkowo drogie. u nas mało popularne może i przez to, że zaistnieli w rynku ceramiki sanitarnej.
    Nie wypowiem się na temat pracy z samym materiałem(rurami) bo nie wiem, miałem kilka złączek mosiężnych i są dobrej jakości.
    To ja jeszcze dorzucę Nueva Terrain SDP albo Wavin Hep2O.
    Dzięki za odpowiedzi
    "będzie Pan zadowolony" - już słyszałem na budowie i teraz muszę robić wylewkę wyrównującą bo strop tak zalany że styropianu nie da się ułożyć
    A wracając do tematu to czytając inne wątki często były polecane rury PEX/AL/PEX że niby są mocniejsze od tych PE-RT/AL/PE-RT. Natomiast rury PE-RT łatwiej się układa bo są bardziej "giętkie" . Ale czy nie jest tak że właśnie rury bardziej giętkie mogą się załamać w miejscach gdzie są ciasne zakręty przez co ograniczony będzie przepływ wody. Co lepsze rury wielowarstwowe czy jednorodne ?
    Producent KAN-therm posiada w swojej ofercie również rurę PE-Xc z osłoną EVOH UltraLine PE, czy to dobry wybór?
    Wiem że podłogówkę raczej robi się raz, a świadomość tego że wymiana rur po zalaniu wylewek jest bardzo kłopotliwa nie pomaga w dokonaniu ostatecznego wyboru.
    Cytat Napisał Gacek123 Zobacz post
    Każde dobrze rozłożone będą wiernie służyć, czy to Kan Therm, czy Wavin czy też inna w miarę dobra firma.
    Tak samo jak i Ty zadawałem takie pytania, ale niestety co osoba to opinia. Trzeba zdecydować się na jedną firmę i całość w tym robić i CO i CWU. Wszystkie powyżej wymienione firmy są raczej podobne jakościowo. Omijałbym rur z marketów budowlanych. Są zazwyczaj cieńsze i jakoś do mnie nie przemawiają.
    Ja robiłem wszystko na TECE. Wszystko robiłem sam i złego słowa powiedzieć nie mogę. Rury z wkładką aluminiową są grube, grubsze niż standardowe i trzeba posiadać zaciskarkę do złączek mosiężnych. Dwa lata temu kosztowała w granicach 750zł, teraz to nie wiem. Złączki mosiężne teraz to pewnie kosmos cenowy będzie.
    W przypadku ogrzewania podłogowego używałem TECEfloor takie srebrne.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Najlepiej jest poczytać,pooglądać i samemu rozłożyć rurki. Mając sprężynę, dobre spinki i kogoś do pomocy można to zrobić samemu.
    Jeśli się nie jest hydraulikiem podłączenie pod rozdzielacz i dalszą instalację zlecić jemu.
    Wtedy masz pewność że nie pozaginasz rurek na zakrętach. A jeśli to zrobisz wymienisz rurkę a ten odcinek wykorzystasz do czego innego lub na krótszy obwód.
    Po wykonaniu instalacji ja napuściłem wody i pozostawiłem pod ciśnieniem, aż do wykonania i wyschnięcia wylewek.
    Tak planuje zrobić samemu instalacje ogrzewania, jestem na etapie doszkalania się. Jak już to wolę sam coś spierdzielić niż się denerwować na ekipy
    A im więcej czytam to bardziej skłaniam się do rur PEXC Kan Therm
    Tylko jeszcze mam rozterkę czy ktoś może wie jaka jest różnica miedzy rurą jednorodną a wielowarstwową?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    To nie chodzi o różnice bo tą widać naocznie, jednorodną układa się lepiej ale najlepiej w specjalnie wyprofilowanej folii (jak kubełkowa)albo styropianie piance. Rzadziej przypina się spinkami bo się ugina a tylko własnoręcznie wpina się spinki ręcznie , najczęściej nożną wpinarką.
    Tylko raz w życiu widziałem jak robiono i już zrobioną podłogówkę rurą miedzianą. Wyglądało super, poznałem zjawisko utwardzania i ponownego uplastycznia nią krążków miedzianej rury obecnie cena zrujnowała by inwestora.
    Rura warstwowa to rura aluminiowa pokryta polipropylenem wewnątrz -higienicznym i zewnętrznym wzmocnionym siatkowany. Warstwy sklejone klejem. Niektórzy twierdzą że to rura polipropylenowa wzmocniona aluminium. Kwestia spojrzenia. Ma zapobiegać przenikaniu do wnętrza tlenu ?????Tak czytałem.
    Typowa rura pert do OP jest bardzo twarda i sztywna a nadany jej kształt nie powraca. Ma mniejsze parametry wytrzymałości na ciśnienie bo do 6 bar, ale nie musi być na więcej.
    Tak jak napisałem wykorzystaj dedykowaną, nie uniwersalną i będzie dobrze.
    Ja mam czerwone i białe bardzo patriotyczne i sprawdzają się już 12lat. Oczywiście do ogrzewania podłogowego/powierzchniowego.
