Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Woda kapiąca z kanałów klimatyzacji
    Witam, mieszkam w domu, gdzie jest parter i poddasze. Nad poddaszem jest strych, który jest nieogrzewany, ale ocieplony (wełna mineralna). Pomiędzy poddaszem a strychem jest izolacja z wełny. Klimatyzację na poddaszu mam rozwiązaną tak, że jest jedna centralna jednostka na strychu. Powietrze zaciąga nad klatką schodową i w każdym pomieszczeniu wychodzi kanał nawiewny.
    Kanały na strychu powietrza są zaizolowane otuliną z wełny mineralnej.
    Obecnie jak wiadomo jest zima. Klimatyzacja nie działa. Grzanie jest podłogówką na parterze i poddaszu. Okazjonalnie odpalany jest kominek.
    W czym problem — już dwukrotnie zdarzyło mi się, że nad ranem była kałuża pod anemostatem (niżej zdjęcia).
    Pytanie — dlaczego tak się dzieje? Czy coś spieprzył wykonawca (np. zrobił za cienką izolację rur)? Czy może takie jest życie i powinienem co jakiś czas włączać po prostu klimę w zimie na grzanie, żeby osuszyć kanały?
Nazwa:	IMG_4626 2 (1).jpg
Rozmiar:	7,5 KB
Nazwa:	IMG_4627 2 (1).jpg
Rozmiar:	2,3 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.246
    Słaba izolacja. Para wodna z pomieszczenia wchodząc do rur nie działającej wentylacji skrapla się.
    Jaka jest temperatura w miejscu posadowienia centrali. Najlepiej zgłosić problem instalatorom. Oni będą wiedzieli gdzie popełnili błąd.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 29-01-2023 o 11:59
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A ja tak spytam jaki jest strop? szkielet, lany- betonowy czy Teriva?
    Chyba kwestia izolacji, jak jest słaba to różnica temperatur powoduje skraplanie się wody
    REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Nie wyłączaj rekuperacji. By szybko się pozbyć problemu podnieś obroty.
    Źródłem problemu jest nieszczelność izolacji lub jej niska jakość.
    Wejść na górę i dokonać organoleptycznie oceny - ustal czy wełna nie zamokła i którędy dostaje się wilgoć (zimno).
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
