Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    twyczolek
    Oct 2002
    Mam problem z centralnym ogrzewaniem. Od razu może zaznaczę, że jestem laikiem w tych sprawach, więc pewnie nie będę się wyrażał zbyt fachowo...
    Instalacja centralnego ogrzewania jest otwarta, piec węglowy Zębiec 21kW. Problem mój polega na tym, że nie grzeją mi kaloryfery w pokoju (najdalej od pieca), w łazience (najbliżej) są gorące. Domyślam się, że ma to jakiś związek z zaworkiem spustowym przy piecu, który przez przypadek został odkręcony i zleciało trochę gorącej wody.
    Pytanie moje brzmi - jak to naprawić we własnym zakresie?
    Kaloryfery nie mają zaworków odpowietrzających, są to stare, żeliwne żeberka, rura z gorącą (teoretycznie) wodą wpada prosto do żeberka....
    Pomóżcie, na zewnątrz mrozy, a ja mam 12 stopni w pokoju, a 30 w łazience...
    Pozdrawiam,
    Tomasz Wyczołek
    hugo
    Mar 2002
    252
    Uzupełnij ilość wody w zładzie (dopuszczaj tak długo aż się nie przelaje odprowadzeniem z naczynia wzbiorczego, pamiętaj aby zrobić to przy zimnym kociołku.
    twyczolek
    Oct 2002
    Dzięki.
    Proszę o jedno wyjaśnienie: JAK mam to uzupełnić? To znaczy którędy? Tędy co wyleciało...? Wężem?
    hugo
    Mar 2002
    252
    Jeżeli nie masz zaworu do dopuszczania (a raczej nie masz, bo kiedyś się ich nie robiło), to właśnie tym co wypuściłeś to uzupełnij, obejrzyj naczynie wzbiorcze czy aby przelew nie jest wyprowadzony do jakiegoś pomieszczenia w którym nie ma odbioru wody.
    twyczolek
    Oct 2002
    Właśnie zaworu, to chyba nie ma...
    OK, rozumiem, że mam podłączyć wąż pod ten zaworek do spuszczania i na maxa wlać wody, aż przeleci? (wylot z naczynia wzbiorczego mam niedaleko pieca, więc będę widział) Ciekaw jestem czy da się tak zrobić - zawór spuszczający jest skierowany w dół, poniżej całej instalacji, więc napór może być spory...
    Szczerze mówiąc myślałem, że skoro jest to "obieg otwarty" to dolewać nie trzeba...
    Bardzo dziękuję za pomoc.
    hugo
    Mar 2002
    252
    10m wysokości to ciśnienie 1 bar, i przeliczając wysokość naczynia wzbiorczego od pieca wiesz jakiego ciśnienia należy się z podziewać, a co do dolewania wody to przy układach otwartych jak najbardziej trzeba dolewać ponieważ woda paruje z naczynia.
    Peter
    Peter
    Właśnie do zładu otwartego trzeba dolewać wody, bo odparowuje.
    Proponuję zamontować zawory termostatyczne-koszt może niemały 50-100 zł od sztuki, ale zwiększy się komfort użytkowania i zmniejszy zużycie paliwa. Na ostatnim lub ostatnich grzejnikach zamontuj zawory odpowietrzające i c.o. powinno hulać.
    Peter
    twyczolek
    Oct 2002
    Bardzo Wam dziękuję za pomoc - od wczoraj kaloryfery w pokoju są gorące!
    Okazało się, że mam nawet zawór dopuszczający wodę do instalacji, więc nie musiałem robić sztuczek z wężem
    A może przy okazji zaworów termostatycznych - czy jest sens zakładania ich, jeśli moja instalacja jest dość stara, piec jest z górnym spalaniem, więc jak jestem w pracy, to wygasa, temperatura spada, a jak wracam, to zależy mi, żeby kaloryfery były jak najbardziej gorące, żeby jak najszybciej się nagrzało...
    Chodzi mi o to, że taki zawór chyba nic nie da, jeśli w piecu będzie wygasać, prawda?
    Jeszcze raz BARDZO dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam,
    Tomek
