Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    X_ray
    Aug 2019
    58-160
    53
    Domyślnie Jakiej wielkości inwenter wybrać
    Cześć, planuję rozbudowę swojej Fotowoltaiki o ok. 4kWp, nie wiem do końca czy to będzie 3.6 czy równe 4. Chcę kupić falownik Froniusa i do wyboru mam w tej samej cenie( różnica może 100zł) 4.5kW lub 3kW oba trójfazowe. Wszędzie czytam że optymalnie jest wówczas gdy moc paneli jest przewymiarowana od falownika o jakieś 20%, ale czy to oznacza że jeżeli będę miał większy falownik od instalacji to będzie ona gorzej pracować, będę miał z niej mniejsze uzyski niż przy mniejszym falowniku? Jeżeli chodzi o ekonomię to rozumiem że jeżeli miałbym kupić droższy i większy falownik to może nie mieć to sensu, ale jeżeli są w tej samej cenie, to który lepiej wybrać? Dodam że w grę wchodzą te 2 które wymieniłem wyżej , wiem że jest jeszcze wersja o mocy 3.7kW ale jest ona droższa od tych dwóch.
    Sep 2014
    10.862
    Kup 4,5 kW .
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    24.312
    Patrz na pozostałe parametry - sprawność EU, ilość trackerów MPP, napięcie zadziałania i MPPT i jak pasują do tego wybrane panele.
    X_ray
    Aug 2019
    58-160
    53
    W zasadzie to parametry mają identyczne, po 2 trackery, sprawność 3kW ma 96.5% 4.5kW ma 97%, napięcie zadziałania mają jednakowe 200V, o MPPT nic nie znalazłem.
    Co masz na myśli " jak pasują do tego wybrane panele"? Myślałem że jakie bym nie wziął to będą pasować
    Sep 2014
    10.862
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał X_ray Zobacz post
    Na 100% bierz 4,5. Będziesz miał możliwość rozbudowy instalacji! Sprawność przy obecnych założeniach będzie zbliżona.
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
    X_ray
    Aug 2019
    58-160
    53
    Cytat Napisał chcialbympompe Zobacz post
    Z tą rozbudową to już osiągam limit, bo mam 6kWp na dachu więc więcej będzie przekroczenie granicy opłacalności. Dodatkowo mam problem z miejscem żeby upchać coś więcej.
    Teraz planowałem dołożyć 8 paneli na gruncie i kombinowałem, że dam 4 za domem i 4 przed chatą, wszystkie skierowane na południe. Sprawdziłem tego konfiguratora którego polecił kolega d7d i wyszło że ten falownik 4.5 daje radę, tyle że nie pozwala mi na rozdzielenie po 4 panele. Za każdym razem poprawia mi że ma ją być w jednym łańcuchu, a myślałem że skoro ma 2 wyjścia to mogę do każdego podłączyć 4sztuki.
    Instalacjia 7.54Kwh na panelach Longi, falownik Fronius Symo 5.0-3-M + kolektory słoneczne. Zbiornik CWU 300l
    Panasonic T-CAP J 9kW 3faz Monoblock + bufor 100l, temp. w domu 22-23st. 100% grzejniki
    OZC 7.5kW
    24.312
    Właśnie dlatego pisałem, o napięciach dopasowaniu falownika i paneli.
    Jakie napięcie mają wybrane panele? x4 to ile będzie? Pewnie dużo za mało na 200V - albo szukaj paneli z znacząco wyższym napięciem (żeby był zapas) albo inwertera, co ruszy na niższym napięciu. Albo podłącz osiem na jednym stringu (co będzie słabym rozwiązaniem, jak różne zacienienie czy azymut będą miały).
    Edyta. Jeszcze dwie propozycje:
    1. dwa mikrofalowniki obsługujące po cztery panele.
    2. jak panele mają podobne parametry, co stare to przemyślenie możliwości większego przetasowania i zmiany połączeń.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 30-01-2023 o 08:44
    4 panele będą miały za niskie napięcie, 6 to minimum.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    https://www.forum-fronius.pl/moc-ins...nikow-fronius/
    Falownik powinien być mniejszy od mocy paneli. Powinien nie znaczy musi
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Podepnij w ten sposób, a dokładnie jeszcze możesz zadać pytanie na forum Fronius-a
    Rozwiązanie z łączeniem stringów jest na tyle opłacalne że omijasz większość ograniczeń związanych z dopasowaniem napięciowym pozostawiając moc na korzyść falownika. Jeśli np będziesz miał dwa Fronius-y - można fajnie je ze sobą połączyć i współpracują jak jeden nie zakłócając się ze sobą
    Ostatnio podłączyłem tak 4 szt i działają rewelacyjnie.
Nazwa:	obraz_2023-01-30_084937212.jpg
Rozmiar:	20,3 KB
    źródło http://https://www.fronius.com/~/dow...410%2C1997.pdf
    A jak już edytowałem to dołączę z opisem
Nazwa:	qazserfgvbuik2.jpg
Rozmiar:	86,4 KB
ID:	463531   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	qazserfgvbuik.jpg
Rozmiar:	87,9 KB
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 30-01-2023 o 07:58
    X_ray
    Aug 2019
    58-160
    53
    Dzięki Panowie za wszystkie sugestie i podpowiedzi, bardzo mi pomogliscie.
