Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Krzywe startery/wyrostki pod słup, poprawnie rozwiązane ?
    Witam miałem problem w trakcie budowy fundamentów (jestem na etapie przed chudziakiem) że startery mi pouciekały przez złą decyzją o podlaniu wyżej stop fundamentowych pod nie , resztą betonu z gruchy . W związku z podlaniem uciekły też zakłady i zrobiły się w granicy 40-50 cm . Ale do czego dążę startery przesunęły się o ok 3 cm w jednym slupie i może z 2 cm w drugim , rozwiązałem to tak że nawierciłem poprawnie otwory tak jak powinno być i wkleiłem pręty na 15 -20 cm na kotwę chemiczną, dołożyłem jeden dodatkowy pręt między starymi wytykami a nowymi. Słup został zaszalowany szerzej żeby objąć otuliną całość, i został ustawiony do poprawnej pozycji na zero. zastanawiam się czy tak jak zrobiłem jest ok czy będzie to żyło . Są to słupy wolnostojące o wymiarach 25x25, podpierające podciąg. Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym. Prosze o opinie czy można tak to zostawić, słupy są już wylane do zera a nie pewność i nerwy zostały
Nazwa:	14.jpg
Rozmiar:	20,3 KB
Nazwa:	12.jpg
Rozmiar:	19,0 KB
Nazwa:	13.jpg
Rozmiar:	12,0 KB
    Panie teraz to jest az za dobrze
