Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Mariusz_Sy
    Jan 2023
    Głowaczowa
    39-217
    Domyślnie Problem z rozszalowaniem stropu
    Witam, wykonywałem strop żelbetowy, szalowany deskami i stemplami około 4 miesiące temu. Rozszalowałem strop po 1,5 miesiąca od wylania na 99% powierzchni. Niestety obecnie potrzebuję dokończyć ten 1% na który składają się deski które na całej długości dłuższego boku weszły we wieniec opuszczony na głębokość około 15mm (deski były ułożone pierwotnie na równo ale w wyniku obfitych deszczy 2 dni przed zalaniem je rozepchało i brakło czasu żeby je dociąć) Próbowałem na siłę je wydrzeć ale deska najczęściej pękała w pół (równolegle do ściany) i ta część która jest we wieńcu ani ruszy. Czy jest jakiś szybki sposób na to by pozbyć się tych desek, czy zostaje rozbijanie ich po kawałku a na koniec dłutko?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Są techniki np wiertłem frezowym - ale zapewne jest tam ciasno i bardziej uszkodzi się frez niż wyszarpie deskę. Można spalić - palnikiem gazowym łącznie z wspomaganiem ostrym długim dłutem - nie powinno sprawić problemu jednak może okazać się pracochłonne.
    Zapomniałem dodać - śruba zabezpieczeń do rusztowań budowlanych na wysokiści i długa brecha metalowa - za ucho i dźwignia można wyjąć deskę
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	10,8 KB
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 30-01-2023 o 11:26
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.444
    Dłuto, ew. bruzdownica szerokości 26mm + młotowiertarka SDS w trybie kucia.
    Gdynia
