Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    somnambulik
    01-494
    58
    Domyślnie Brama przesuwna bez przeciwwagi
    Witajcie
    Nadszedł czas wyboru bramy. Rozważam tylko opcję przesuwną bez kółek. Nie mam miejsca na przeciwwage bo jest ogrodzenie sąsiada. W necie są takie bramy z wyjeżdżającą zębatką na spodzie. Dla mnie super rozwiązanie.
    Czy ktoś użytkuje taką bramę?
    Czy może polecić wykonawcę?
    Mam ok 5 m miejsca, wyjazd na drogę pod kątem 90 stopni. Jaka szerokość bramy powinna być minimum?
    Z góry WIELKIE podzięki za każe info!!!!!!!!!!
    50.149
    A jakie są twoje umiejętności?
    Miejsce na parkingu ma szerokość 2,5m i parkujesz tam wjeżdżając pod kątem 90 stopni. Ciężko to nazywać wygodą, dlatego raczej nie spotykam bram wjazdowych węższych niż 3 m, a standard to 4 m.
    Cytat Napisał somnambulik Zobacz post
    Min 4m, komfortowo 5m.
    Cytat Napisał Toty Zobacz post
    A super komfortowo 10 metrów.
    Sep 2014
    10.862
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Jest "super komfortowo 10 metrów" zwłaszcza jak Autor ma 5 metrów miejsca
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Taki żarcik. Ciekawy jednak jestem, czy skrzydłowa by się nie zmieściła bo cały czas tylko przesuwna i przesuwna?
    50.149
    już bardziej składana
    Dlaczego składana? Nie wiem, czemu większość ludzi jest tak zafiksowana bramami przesuwnymi?
    50.149
    bo jak masz dom blisko ulicy to otwierana brama uniemożliwia postawienie samochodu na podjeżdzie
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    366
    Dokładnie. Duże domy na małych działkach i problem z bramą. Ja mam coś chyba 5,3m światła wjazdu i moja druga połowa na styk wlatuje między słupkami. Gdybym miał 2 skrzydła to na bank raz w miesiącu klepanie bramy
    Ostatnio edytowane przez woan ; 02-02-2023 o 21:46
    Cytat Napisał woan Zobacz post
    Dlatego wybrałem taki projekt aby mieć bramę skrzydłową i zamknąć ją za sobą stojąc na podjeździe.
    50.149
    Ale autor pytania najwyraźniej nie miał takiego luksusu.
    Może być ciężko na małej działce, gdzie masz narzuconą linię zabudowy blisko drogi z odsuwaniem garażu.
    Jakby wstawił rzut działki, sprawa byłaby bardziej klarowna.
    50.149
    zdecydowanie. w większości podobnych przypadków klientom sugerowałam po prostu bramę otwierającą się w drugą stronę i najeżdżającą na furtkę.
    Chyba, że to zabudowa bliźniacza lub szeregowiec, gdzie działka jest naprawdę bardzo wąska. Wówczas lepiej nie robić ogrodzenia od frontu
