Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Question Pompa ciepła - umiejscowienie jednostki zewnętrznej zaraz przy innej jednostce zew.?
    Cześć.
    Mają u dziadków montować pompę ciepła.
    Dom to bliźniak i najlepszym (lokalizacyjnie) byłoby dla nas umieścić jednostkę zewnętrzną 'plecy w plecy' z jednostką sąsiada, oddzielone płotem - siatką (patrz zdjęcie).
    Zastanawia mnie czy taki montaż jest możliwy i sensowny?
    Orłem z fizyki nie jestem, ale chyba skoro te wymienniki będą ustawione 'plecy w plecy' to nie powinno być problemów z 'doborem' powietrza na ssaniu.
Nazwa:	Płot.jpg
Rozmiar:	19,0 KB
    Jak zwykle dziękuję za pomoc.
    Cytat Napisał acardo Zobacz post
    Warto zaznajomić się z tematem;
    https://forum.muratordom.pl/showthre...oziom-decybeli
    Jaka odległość między pompami??
    - pompa pobiera powietrze "plecami "
    Dzięki za odpowiedź.
    Tak pompy (jednostki zewnętrzne) miałyby stać do siebie plecami.
    Jednostka sąsiada jest 15cm od płotu (siatki).
    Nasza jednostka miałaby być ustawiona około 30cm od siatki czyli odległość łączna byłaby około 45cm.
    Sąsiad poszedł po bandzie.... To za małe odległości są.
    Może wystąpić zjawisko rezonansu/wzmocnienia hałasu/dzwięku,
    - należy swoją PC co najmniej przestawić względem PC sąsiada,
    - uwzględnić warunki z podanego tematu
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar k1krzysztof
    Aug 2013
    88-200
    241
    na płot postawić przegrodę jakiś płotek / kupić zrobić /
    swoją jednostką odsunąć min 30cm najlepiej z 50-60cm od przegrody i jak się da to przesunąć osiowo w bok tak aby wentylatory nie były osiowo
    dom z 2000r OZC 10,3 kW
    PC Daikin 8kW + piec gaz20kW , grzejniki
    Ja dałbym plecami do plecow sąsiada ale musi być przegroda i odleglośc min 40cm od plotu, tylko co z sąsiadem ktory bedzie mial 15cm od płotu czyli od przegrody? Tak nie może być.
    rrrrrrr
    Oct 2022
    laskowice
    86-130
    188
    A co z sąsiadem - nic jego problem że zamontował tak blisko . Ciekawe czy chociaż zapytał o zgodę lub czy nie będzie za głośno dla Ciebie.
    Dom z danymi https://cieplo.app/wynik/1dkd6 Pompa Rotenso Aqami split 10kw. Tylko grzejniki c22. Bufor=sprzęgło 200 L równolegle na zasilaniu. CWU 200L -trzy osoby.
