Strona 2 z 5
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 92
    Ten cytat to wypowiedż kolegi mar_cik, piszącego swego czasu na ISE i forum SEP. Żaden przepis, prywatne zdanie forumowicza.
    Reszta to twoje nieudolne tłumaczenie się i próby wybielenia, nic więcej.
    YAKY 4x16 pod FR : fragment.
Nazwa:	4 x 16.jpg
Rozmiar:	57,7 KB
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Polska B to siedziba ... CityMatic.
    I przy okazji - do czego ta piąta żyła jest potrzebna na przyłączu do Odbiorcy?
    Teraz widzę, że do niczego ten piąty ochronny przewód, maszynę zasilaną siłą podłączyłem na 4 przewody, gniazdo też takie zamontowałem.
    Okkk podsumowując tę jakże merytoryczną dyskusję
    jak dam 4x10mm2 to według wszelkich prawideł będzie OK. Chcę dać miedź. Wiem, że alu tanie tylko dylemat to 4x10 czy 4x16.
    Zdaje się, że są jeszcze jakieś wymagania co do przekroju związane z ewentualną instalacja fotowoltaiczną. Jeśli więc planujesz instalować kiedyś panele, to doszukaj szczegółów w tej kwestii.
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Cytat Napisał krzyszt0fs Zobacz post
    Jak masz zamiar ładować elektryka w przyszłości daj 16. Instalacją FV się nie przejmuj chyba że chcesz instalować ponad 10kWP.
    PV będzie, pewnie z 6-7kWp.
    Elektryka nie planuję
    Temat myślę, że można zamknąć.
    mikomir
    Feb 2022
    Piła
    64-920
    83
    Dokładnie, tutaj decyduje zasobność portfela. jak nas stać na miedź to dajemy miedź, jak nie to aluminium.
    24.276
    10mm2 to minimum jak masz PEN - przepisy wymagają dla przewodu ochronnego minimum 10mm2. 17kW to uciągniesz na tym na jednej fazie.
    Kolejny wymóg to spadek napięcia do samego punktu - to do policzenia. Ale 10mm2 przy typowej długości też na pewno nie będzie problemem. Jak chcesz to pogooglaj kalkulatory spadku napięcia i policz dla WLZ i dodatkowo na najdłuższym kablu do najdalszego gniazdka obciążonego na maksa.
    Zostaje temat PV. I tu grubość może robić różnicę, jeżeli masz (albo będziesz miał) wysokie napięcie przy złączu spowodowane pracą instalacji sąsiadów. Tu "spadek" działa w drugą stronę - można patrzeć na sieć jako odbiornik a falownik jako sieć. Więc na falowniku będzie wyższe napięcie, niż w złączu. A jak przekroczy 253V to falownik ma obowiązek się odłączyć. Więc jeżeli sąsiedzi podbiją napięcie do 251V - to Twój falownik przy cieńszym WLZ i pozostałymi kablami do niego odstawi się wcześniej, niż przy grubszych. Wystarczająco grube kable w porównaniu do sąsiadów mogą spowodować, że to ich falowniki się odstawią i przestaną produkować prąd a Twój będzie działał cały czas dzięki małej różnicy napięcia między złączem, a falownikiem.
    Ale jak ZE ustawi wystarczający zapas i w szczycie produkcji PV będzie w złączu z 10V zapasu, to tym też nie ma co się przejmować.
    @up dzięki. Spadki policzone nawet tam wkleiłem w jednym z początkowych postów, wychodzi chyba 0,2% a ma być poniżej 0,5% więc git.
    Sieć mam TN-C więc będzie rozłączenie na PE i N i powstanie jak dobrze rozumuję TN-C-S.
    Po co mu 16mm2 skoro zabezpieczenie przedlicznikowe będzie zapewne 25A.
  11. #31
    24.276
    Masz policzone na WLZ - a ważne do najgorszego punktu elektrycznego. Ale tak czy inaczej przy tych odległościach to nie problem.
    A co do aluminium, to największy problem to utlenianie się i korozja galwaniczna. Niby jak zrobisz dobrze (złączki/podkładki cupalowe i zabezpieczysz przed dostępem powietrza) to będzie to trwałe. Ale niech ktoś nierozgarnięty coś grzebnie w rozdzielnicy czy w przyłączu i masz problem częsty w instalacjach z aluminium, gdzie słaby styk kabli z osprzętem powodował iskrzenie. Bezpieczniej miedź, jak robisz sobie na dekady.
  12. #32
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    A przeczytałeś ze zrozumieniem co napisałem? Zabezpieczenie przedlicznikowe będzie zależne od mocy przyłączeniowej o jaką zawnioskuje. Już pytający odpowiedział ale gdyby planował elektryka to ładowarka 22kW to nie wypas a gdzie dom.
  13. #33
    Tu nie ma co kombinować. 4x10 miedź do rozdzielni i w niej rozdział PENa
    4,48kW na południe kąt 45°
  14. #34
    W pierwszym poście mowa o 17 kW.
  15. #35
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    A się uczepiłeś. Masz rację na 17 wystarczy ale napisałem jeśli planujesz (w przyszłości) elektryka. O zmianę mocy można wystąpić zawsze, płacisz i masz albo nie a ZE często nawet nic nie musi robić. Gorzej z przystosowaniem WLZ-a, podjazdy ułożone ogród obsadzony a tu trzeba kopać. Rozumiesz o co mi chodziło czy nadal wątpliwości?
    Ps. Wiedzą już się popisałeś przy 5 i 4.
  16. #36
    24.276
    To naprawdę nie jest wyzwanie dla kabla miedzianego 10mm2 czy aluminiowego 16mm2.
    https://www.tim.pl/fileuploader/down...Fkable_yky.pdf
    Przy cosfi=0,9 10mm2 w miedzi na trzech fazach uciągnie ponad 46kW długotrwale.
    A dom (włącznie z ogrzewaniem kablami i 6kW grzałek) jak dotąd u mnie jeszcze nigdy nie zbliżył się do 20kW (wg wskazań licznika).
Nazwa:	ObciążalnośćWLZ.jpg
Rozmiar:	51,8 KB
  17. #37
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Jeśli chodzi o "uciągnięcie" to oczywiście masz rację ale troszkę sobie sam zaprzeczasz bo nie uwzględniasz tego o czym pisałeś wcześniej. Pisałem o sytuacji z ładowarką elektryka i Twoje 20kW nie starczy tylko na to.
  18. #38
    Dlaczego przy 5 i 4? Od licznika do tablicy w domu biegnie przewód 5-cio żyłowy i co, boli Cię to jakoś, niezgodne z czym? Tak zrobili elektrycy, tak odebrał dozór.
  19. #39
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.297
    ........ Można również 4x10mm2+ bednarka ale zazwyczaj i powszechnie stosuje się 5x10mm2
    To stwierdzenie + bednarka wygląda jakby bednarkę ZE miał gdzieś u siebie podłączyć.
    Nawet 5 żyły kabla mu nie podłączą bo budynek musi mieć własny uziom najlepiej fundamentowy o rezystancji < 30Ohm
  20. #40
    Dec 2011
    58-560
    4.685
    Chodzilo mi raczej o #22 (trójkąt, gwiazda). To że biegnie 5 żył do domu to akurat mnie nie boli, był czas że pisali w warunkach 5 plus bednarka i z głupoty się wycofali. A jaki dozór Ci to odbieral
Strona 2 z 5
