Strona 3 z 5
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 92
  1. #41
    Chodzilo mi raczej o #22 (trójkąt, gwiazda). To że biegnie 5 żył do domu to akurat mnie nie boli, był czas że pisali w warunkach 5 plus bednarka i z głupoty się wycofali. A jaki dozór Ci to odbieral
    Nie pisałem o żadnej bednarce, a dozór odbierał tak, jak ...każdemu.
  2. #42
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Kolejny raz piszesz o czymś o czym nie masz pojęcia do tego kolejny raz czytasz bez zrozumienia. O jakim ty dozorze piszesz może coś nowego się dowiem, jakaś nowa instytucja?
  3. #43
    Kuźwa "nadzór" omnibusie zafajdany, nigdy się nie przejęzyczyłeś? Co Ty z Sosnowca jesteś czy jak?
  4. #44
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Niepotrzebnie się denerwujesz, staram się wyciągnać z ciebie wiedzę ktorej nie posiadam bo o nadzorze odbierającym też nie słyszałem. Nie wiem tylko dlaczego boli cie Sosnowiec z którego nie jestem.
  5. #45
    Jak mieszkałem na Śląsku, tak się mówiło. Nadzór Budowlany odbiera budynek i wszystkie jego składowe, dziwne to dla Ciebie? Jak inaczej chcesz rozpocząć użytkowanie budynku?
  6. #46
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.298
    Nie dziw się Remiks-owi, Prawdopodobnie w 80% kraju zgoda na użytkowanie jest milcząca a kontrole PiNB tylko wyrywkowe.
    przy niejasnościach, wpisanych do dziennika zmianach w projekcie itp.
  7. #47
    24.289
    Pisałem o sytuacji z ładowarką elektryka i Twoje 20kW nie starczy tylko na to.
    20kW ("moje") + 22kW ("Twojego" elektryka) to ciągle dużo mniej, niż 46kW@cosfi=0,9 które uciągnie długotrwale 10mm2. A dodajmy, że jakbym ładował elektryka, to odpalałbym go z godzinę po odpaleniu ogrzewania i grzania CWU - czyli w praktyce nie nakładałyby się te pobory.
  8. #48
    24.289
    Mojego nie odbierał. Twój odbierał?
    Zgłaszałem zakończenie budowy - i wszystko.
  9. #49
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Niestety kiedyś byłem u Was gdzie montuje się wyłącznik różnicowoprądowy na wejściu, teraz słyszę, że FR ? u Nas wykonuje się wg tego schematu
    Trochę nie bardzo ten schemat z RCD 3faz na obwody 1faz...
  10. #50
    W WT jest info, że zabezpieczenie główne będzie 32A.
    To co piszecie + moja rozkmina = 4x10mm2. Zamówiłem już kabel. Dzięki wszystkim!
    P.S.
    I w końcu było merytorycznie
  11. #51
    Cytat Napisał Mareks77
    Nawet 5 żyły kabla mu nie podłączą bo budynek musi mieć własny uziom najlepiej fundamentowy o rezystancji < 30Ohm
    A to ci nowina. Skąd wytrzasnąłeś te 30Ohm ?
  12. #52
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.298
    Pojawiło się w N-SEP-E-001
  13. #53
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    206
    N-SEP-E-001
    5.Uziemienia ochronno-funkcjonalne sieci pracujących w układzie TN
    5.3.Glówny zacisk (szyna) uziemiający (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien być połączony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilającej instalacje i uziemiony możliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczać 30 ohm
    Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2
  14. #54
    Cytat Napisał krzyszt0fs Zobacz post
    P.S.
    No i "będzie Pan zadowolony". Powodzenia!
  15. #55
    24.289
    Cytat Napisał PLC_00 Zobacz post
    N-SEP-E-001
    A co kogo interesuje norma dotycząca sieci jak robi instalację domową?
    Rozwinięcie masz w "niezbędniku" dra Musiała o uziomach.
  16. #56
    Przecież wystarczy zajrzeć do arkusza 5-54 by się przekonać, że ani słowa o "wymaganej rezystancji uziemienia" (dla budynku mieszkalnego).
    Minimalne wymiary i efektywność oczywiście podano.
    Natomiast dobierając rodzaj i głębokość umieszczenia uziomu, należy wziąć pod uwagę warunki lokalne i wymagania tak,
    aby wysychanie i zamarzanie gruntu nie powodowały zwiększenia rezystancji uziemienia do takiej wartości,
    która mogłaby niekorzystnie wpłynąć na pracę środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym (patrz HD 60364-4-41)
    A tutaj dochodzimy już do p. 411.4 dotyczącego układu TN.
    Zresztą swego czasu ENION zakazywał łączenia uziemienia roboczego w złączu kablowym z uziemieniem ochronnym instalacji odbiorcy.
    I, z tego co wiem, nic się nie zmieniło w tym względzie.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 01-02-2023 o 12:40
  17. #57
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    PiNB odbiera budynek na podstawie zgromadzonych dokumentów i kontroli w razie wątpliwości. W zakresie elektryki takim dokumentem jest protokół odbioru instalacji elektrycznej i nie jest wykonywany przez PiNB. Dziwne dla mnie jest to że piszesz chaotycznie i niedokładnie (dozór, nadzór i w końcu nadzór budowlany), skąd ja mam wiedzieć co masz na myśli. Co mnie obchodzi co Ty słyszałeś na śląsku od pana kazia pod budką. Nowe instalacje elektryczne wykonuje się nie tylko w nowobudowanych budynkach i powinny one być odebrane ale nie robi tego PiNB tak dla wyjaśnienia. Jak tam temat niewygodny 4, 5 żył w instalacji odbiorczej (gniazdo trójfazowe)
  18. #58
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Swego czasu to Tauron pisał w warunkach 5 plus bednarka w złączu nawet były ZUG-i pod PE i N. Przynajmniej w moim rejonie, już się wycofali z głupot ale z podłączeniem 5 żył nie ma problemu, są tacy co nadal tak robią (przynajmniej jest uzasadnienie dla 4p przepięciówki).
  19. #59
    Nawet teraz "producenci" takie kwiatki tworzą :
    (fotka z Energetab 2022)
Nazwa:	DSC_4271.kopia jpg.jpg
Rozmiar:	70,9 KB
  20. #60
    Aleś się uczepił słówek. Przerabiałem dozory i nadzory, mogłem się przejęzyczyć? Jak PINB odbiera dom doskonale wiem, nie musisz mi pisać jak niemocie, wyobraź sobie, że brałem czynny udział w budowaniu swojego domu.
Strona 3 z 5
