Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    rafaellowroclaw
    Jun 2018
    wrocław
    50-009
    67
    Domyślnie Doszczelnianie zamontowanych okien
    Dzień Dobry.
    Piszę z pytaniem czy da się doszczelnić okna, które już są zamontowane kilka lat temu? Mianowicie okna w bloku montowałem jakieś 5 lat temu. Moja widza na temat doszczelniania była zerowa a jakoś nie pamiętam żeby sprzedawca mnie zachęcał do tego szczelnego montażu.
    Problem nie był widoczny od samego początku ponieważ mam ogrzewanie miejskie i hajcowałem po 24stopnie (brak termostatów). Teraz jak była modernizacja instalacji grzewczej i zamontowaniu termostatów problem się ujawnił. Wieje z okien, najwiecej z okolicy parapetów. Okna "przekręcone" w tryb zimowy.
    Wiem, że są masy uszczelniające. Czy doszczelnianie polegało by na wykuciu okna dookoła? trzeba się dostać aż do pianki? Czy najlepiej ją wydłubać i na nowa zapijanować i dopiero doszczelnić? W miejsce parapetu istnieją jakieś uszczelki pomiędzy parapetem a oknem?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.083
    Wygląda że na początek "wystarczy" wykuć parapet i zobaczyć co tam jest.
    Najczęściej przy wymianach wyrzuca się listwę (ze względu na brak miejsca) i pianuje Czasem z różną dokładnością więc wieje przez dziury, innym razem w okolicach klinów podpierających lub przez dziurę po ich wyjęciu. Bez odkrywki nic nie zrobisz.
    Może być też listwa dobra, z uszczelkami pomiędzy lub słaba, połamana. Jak dobra - to może wiać z boku. Dużo jest opcji.
