Uzupełnienie ubytku w betonie
Witam, mam mały problem. Rozszalowaliśmy strop i w jednym miejscu gdzie zbrojenie okna narożnego łączy się ze słupem było tak gęsto prętów, że beton zaczopował się i nie dolała się tam taka szczelina wysoka na może 1/1,5cm o powierzchni mniej więcej słupa czyli jakieś 20cm x 20cm. Chcę to uzupełnić, pomysłów mam kilka.
1. Gotowy beton w worku, zrobić go lekko rzadszego i dolać tam za pomocą jakiegoś lejka i czymś ubić żeby się ładnie rozeszło.
2. Ceresit CX20, wiem, że to jest bardzo mocna zaprawa, tylko nie wiem czy można zalać, aż taki otwór.
3. Jakieś żywice epoksydowe, ogólnie może jakaś chemia budowlana w gotowej postaci.
Belka była wibrowana, ale w tym miejscu łączyło się 8 prętów fi 12 słupa z 5 prętami fi 16 nadproża tam było tak grubo zbrojenia, że kruszywo pewnie nie mogło się zmieścić.
Wrzuć proszę jakieś zdjęcia.
Dobrym rozwiązaniem była by podlewka, ale pytanie czy dasz radę to dobrze zaszalować
Ceresit CD25 obowiązkowo na starta potem CD26 lub to co mówiłeś CX.
