Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Instalacja wodna pod chudziakiem
    Jako kompletny żółtodziób pochopnie powierzyłem ekipie naciągaczy wykonanie instalacji wod-kan. Dopiero teraz uświadomiłem sobie, że poza rurami kanalizacji rozłożyli w piachu również rury instalacji wodnej. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220922_180014.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
ID:	463583 Poczytałem nieco i zdaje mi się, że jest to fatalne rozwiązanie i instalacja wodna powinna zostać rozprowadzona dopiero po chudziaku i styropianie. Czy te rurki są jeszcze do uratowania? Tzn. czy można odkopać i wykorzystać później ponownie?
    24.312
    Tu masz chyba tylko zimną wodę? To nie ma problemu. To CWU trzeba dobrze zaizolować od gruntu.
    Ciepłą też rozłożyli, wszystko już zakopane, ale wciąż przed wylaniem chudziaka. Stąd moje pytanie, czy po odkopaniu i rozłączeniu wszystkiego będzie można wykorzystać ponownie te rury?
    24.312
    Cytat Napisał Żółtodziób88 Zobacz post
    Rury tak. Tylko czy warto tyle kopać dla stu czy dwustu złotych? Jak mieszkałem w bloku to i kształtki "spółdzielniany" hydraulik rozwiercał - ale jak to będzie pod wylewką i ewentualna naprawa to spora demolka, to bym tak nie rzeźbił.
    Rury bym zostawił i zimną wodę puścił w nich. A do ciepłej wody i cyrkulacji położył nowe w połowie termoizolacji podłogi. Albo trochę wyżej - jak dajesz 20cm to tam, gdzie idą rury dałbym na chudziaka 10cm, potem 3cm na rury (bo łatwiej ciąć na wylot, niż bruzdować) i 7cm na wierzch - czyli od chudziaka będzie 10cm a od wylewki 7cm termoizolacji.
