Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie Wykończenie a brak ogrzewania
    Witam.
    Przyłącze gazowe będziemy mieć najpóźniej w grudniu, czy mogę wcześniej robić wykończenie, panele, kuchnia, meble, czy w razie gdyby trzeba było czekać do końca grudnia na gaz meble nie zniszczą się od niskiej temperatury?
    Bardzo proszę, żeby ktoś się wypowiedział. To dla mnie bardzo ważne
    Cytat Napisał Angelika9 Zobacz post
    A jakie ogrzewanie? Podłogówka czy grzejniki? Bo jak podłogówka, to przed położeniem podłóg wypadało by najpierw ją wygrzać.
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
    Cytat Napisał ig0r- Zobacz post
    Jakoś niczego nie wygrzewałem i siódmy rok wszystko gra i buczy. Co za moda z tym wygrzewanie posadzek?
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    To nie jest moda tylko konieczność przy ogrzewaniu podłogowym. Poczytaj, uzupełnij wiedzę. Jeżeli u Ciebie jest wszystko ok, to nie znaczy, że u kogoś innego będzie tak samo.
    Podłogówka. A oprócz wygrzania posadzek jakiś inny powód?
    Właśnie mam podłogówkę i płytki w dość sporym rozmiarze, pozwoliłem porządnie wyschnąć posadzkom zanim położono terakotę i może dlatego wszystko gra. A ta konieczność to z czego niby wynika, bo wszyscy tak robią?
    To cytat np ze strony TECH - robiącej sterowniki do ogrzewania itd:
    "Zacznijmy od tego, że wylewka pod podłogówkę jest znacznie grubsza od tej standardowej. W związku z tym zawiera więcej wody. Jej wyparowanie zajmie więc też więcej czasu. Dzięki wygrzewaniu wylewki pozbywamy się nadmiaru wody, następuje równomierne odpowiedzenie wilgoci oraz usunięcie naprężeń, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia warstwy wierzchniej paneli czy płytek lub zniszczenia brzegów posadzki.
    Dodatkowo trzeba dodać, że jeśli jastrych nie zostanie w odpowiednim stopniu wygrzany, to jego dolna oraz górna warstwa będą posiadały różną wilgotność, co w efekcie, po uruchomieniu ogrzewania sprawi, że nastąpi odkształcenie całej płyty grzewczej. Brzegi płyty mogą wygiąć się ku dołowi, a wewnętrzna powierzchnia płyty uniesie się i straci kontakt z izolacją.
    Dodatkowo może dojść do pękania płytek ceramicznych czy pozostawienia szczelin pomiędzy deskami podłogi, odklejania się podłóg od wylewki czy ogólnej deformacji drewna."
    Ja wygrzałem, nie mam problemu z żadną płytką czy podłogą w domu. Było już kilka tematów tutaj o pękającym jastrychu przy wygrzewaniu, więc pomyśl czy jak by płytka była klejona to czy też by nie pękła.
    Wylewki były robione w październiku, wykończenie typu malowanie, podłoga meble chcielibyśmy kontynuować w lecie, więc to będzie ponad pół roku na schnięcie wylewki i tynków. Ewentualnie potem np w listopadzie możemy ogrzewać grzejnikami elektrycznymi, żeby temperatura nie spadała do zera.
    Żadna płytka nie pękła, ponad 200 m2 terakoty, Włączyłem ogrzewanie sporo przed płytkami na dwa dni, tak żeby sprawdzić czy dobrze działa, trudno to jednak nazwać typowym wygrzewaniem.
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    To mówimy tu o farcie, którego nie można przekładać na praktykę. To że ktoś powie "jak jechałem samochodem 80na godzine, potrąciłem rowerzyste i nic mu nie jest" to nie znaczy że ten przypadek można uznać za regułę... Więc mam nadzieję, że wyczuwasz analogię
    W 99% przypadkow jak komuś pękają płytki na podłodze czy wichruje się parkiet to właśnie wina braku wygrzania posadzki (zostaje 1%.pod kątem przyczyny dylatacji) . Każdy producent pisze w warunkach gwarancji o wygrzaniu podłogi . Im większa płytka i cieńsza fuga tym material bardziej podatny na pęknięcie przy braku odpowiedniej wilgotności posadzki. Zwyczajnie wilgoc z podłogi nie mogąc nigdzie ujsc pod wpływem ciepła oddziałowuje na płytki. Jedyne miejsca jakie pozostają to fugi i to też zależnie od technologii ich wykonania.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał Dzeus86 Zobacz post
    Mialem kiedys taki przypadek ze załaczylismy ogrzewanie podłogowe po ok 2 tygodni po połozeniu płytek na wylewce nie wygrzewanej. Była zima (luty) płytkarze dogrzewali dom promiennikiem gazowym. Po 2 dniach od zalączenia ogrzewania 90% płytek sie odspoiło. To nic ze wylewka miała ok 4 m-cy, zostało duzo wilgoci i efekt łatwy do przewidzenia.
    Inwestor reklamował klej i płytki w hurtowni, hurtownia reklamowała u producenta kleju i płytek. Oczywiscie gwarancja nie uznana, nie było wygrzewania i protokołu dla potwierdzenia. Oczywiscie ze im dłuższy czas schniecia wylewek i pora roku odpowiednia do ukladania płytek (lato) tym szansa na ze nie stanie jest wieksza. Jak to mówią jest ryzyko jest zabawa, nikt nikogo nie moze zmusic do wygrzewania wylewek, ale warto przewidziec ewewntualne konsekwencje tego braku.
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    887
    Że tak zapytam , a jak wygrzać wylewkę pod którą nie ma ogrzewania podłogowego ? Ci ludzie jakoś sobie radzą
    W moim domu nie była wygrzewana podłoga, na 86m podłogi poszło jakieś 14 ton półsuchego betonu ( w tym jakieś 700L wody ) .
    Mam podłogówkę ale nie mieliśmy wtedy prądu. Wszystko ładnie wyschło bez użycia jakiś kosmicznych technologi. Co kilka dni przepaliliśmy po 3h w kozie , do tego wentylator podłogowy który te ciepło dmuchał z salonu w kierunku pokojów, plus oczywiście wietrzenie .
    Sąsiad do wylewek i tynków używał osuszaczy przemysłowych plus 2 nagrzewnice . No ale u niego poszło na to 8 mauzerów wody
    Rybnik
    18.618
    Cytat Napisał sito Zobacz post
    Jak nie ma ogrzewania podłogowego, to nie ma problemu z nagłą emisją pary wodnej i odkształceniami po jej włączeniu.
    Wszystko dosycha powoli i o o ile nie ma drewna na podłodze nic się nei dzieje
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    887
    Czyli jaki jest wniosek ?
    Rybnik
    18.618
    Ze domach bez podłogówki nie da się wygrzać posadzki
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    887
    Jak nie ma ogrzewania podłogowego, to nie ma problemu z nagłą emisją pary wodnej....
    Przecież tej emisji można uniknąć nawet jak się takie ogrzewanie posiada. Styknie go nie włączać
    Sporo osób robi też tak, że kafelkuje i nie robi fug żeby para miała gdzie uciekać
    U nas wylewki były robione pod koniec listopada, dom nie miał ogrzewania, okna były lekko zaparowane może przez 3 dni, potem systematyczne wietrzenie pomagało, do tego słoneczko wlatujące przez okna . Dom ( szkieletowy ) spokojnie sobie przezimował bez ogrzewania , aktualnie leci mu druga zima i dalej podłoga nie jest wygrzana . Po pierwszej zimie od razu wleciały na nią panele i kafelki.
    Ale sąsiad o którym pisałem powyżej mając 8000 litrów wody w wylewce i ścianach walczył z tym całą zimę , wiosnę i w lato dopiero miał wszystko suche . Pompa w tym czasie pożarła jakieś 10000 PLN prądu budowlanego....
    Rybnik
    18.618
    Jeśli ktoś ma czas i nie w włącza ogrzewania przez dwa lata to nie ma sprawy, tylko mało kto tak buduje.
    Ja miałem wylewki (8-8cm) w kwietniu, a na wrzesień umówionego glazurnika, kafle o boku 90cm, więc po prostu przeszedłem cały cykl i po sprawie.
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    887
    Jeszcze raz
    Nie twierdze ze wygrzewanie to jakaś niepotrzebna robota. Panowie od wylewek ( bardzo doświadczeni ) powiedzieli że wygrzewa się tylko w sytuacji jak trzeba szybko coś kłaść na podłogę . W każdym innym przypadku ( czyli dom wykańczamy powiedzmy pół roku lub rok ) nie ma takiej potrzeby
    Rybnik
    18.618
    Położyłeś kafle i przez rok nie włączyłeś ogrzewania.
    Tak się kiedyś budowało, teraz raczej nie, stąd wygrzewanie. Szczególnie, jak ktoś ma kafle 1m i 2-3mm fugi, nie mówiąc o drewnie
