Strona 2 z 6
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 119
    T Cap to w tym momencie słaba pompa ciepła w maksymalnych pieniądzach. Moja ogarnia temat i to bez problemu jak pisałem może wziąć 200kWh więcej ale muszę grzać więcej. Jak kto lubi T Cap bierze za 45+ k zł ja dostałem Galmeta. Jak się spierdzieli wezmę Haiera za 12k zł.
    Dołożę ino w złotówkach jak bardzo więcej porównując do Tcap 350zł/m-ce?
    Jedne wrotki są w środku i przekonałem się. 45+ zł, czy 12,5k zł. Różnica w prądzie w grznicach 20%
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 11-02-2023 o 00:24
    Cytat Napisał Grigorex Zobacz post
    I tutaj mam dylemat. Czy iść w klasykę T-cap, czy zaryzykować.
    Przestudiuj 959 stron na temat Panasonica ;https://forum.muratordom.pl/showthre...quarea/page959
    Nie ma skarg na jego pracę czy awaryjność;
    - a to jest duży plus dodatni
    Cytat Napisał trapper Zobacz post
    Pompa włącza sobie grzałkę tylko wtedy gdy potrzeba. To znaczy kiedy sprężarka nie jest w stanie zaspokoić całego zapotrzebowania. Istotna jest ta tabelka na stronie 31. Np dla temp zewn. -30*C i temperatury zasilania 55*C sprężarka może maksymalnie dostarczyć 9.23kW, potrzebujesz 12kW - pompa dodatkowo włączy grzałkę 3kW. Zwróć uwagę, że ta sama pompa w wersji 220V (strona 30) słabiej się moduluje, przez co w większym stopniu może potrzebować grzałki.
    Raczej wątpię by sprężarki robili sami. Grupa Bosh (Bosh, Buderus, Junkers) kupuje, tak samo Vailliant, NIBE. Samsung chyba aż tyle pomp ciepła nie robi by miał mieć swoje sprężarki...
    A jak wygląda serwis / gwarancja (producenta czy instalatora oraz ile lat)?
    Gwarancja 5 lat na całość. Samsung w fotografii zrobił własną matrycę która mogły zmieść canona i Nikona. Firmy wykupiły patent i Samsung skończył z foto.
    Liczę że tutaj z patentem może być podobnie.
    Na papierze wygląda lepiej od Panasa, ale jak jest faktycznie to dopiero wyjdzie.
    Sprężarki śrubowe (scroll) i rotacyjne (rotary) są na rynku od co najmniej kilkudziesięciu lat. Technologia EVI też nie jest nowa. Scroll jest zdecydowanie lepsze pod względem parametrów (efektywności) i trwałości. Za to sprężarka rotary jest ze 3 razy tańsza i bardziej kompaktowa (przy tym samym rozmiarze oferuje dużo większe moce).
    Sprężarki Scroll EVI zazwyczaj montowane są w najdroższych topowych modelach pomp ciepła różnych producentów. Nie jest to jakaś nowość wymyślona przez Samsunga. Z tego co się nie mylę to Panasonic TCAP ma sprężarkę rotacyjną - stąd różnica.
    Ostatnio edytowane przez trapper ; 12-02-2023 o 11:27
    Czyli wynika z tego że Samsung może okazać się lepszym wyborem niż T-cap? biorąc jeszcze pod uwagę fakt podobnej ceny......
    Masz rację. Problem z tym że na temat Samsunga póki co informacji brak. :/
    Faktycznie... nie ma skarg zupełnie jak na Haiera który okazuje się że przy -22*C daje radę grzać do 58*C. Z COP powyżej 2,3.
    Ale Haier kosztuje 12k zł, a Szajsung ponad 30k zł.
    O jakim modelu mówisz? Jakieś materiały? Bo z tego co mają na stronie to najmocniejszy monoblock 16kW przy temp. 2*C ma moc 10,17kW. Resztę parametrów podają dla temp. +7*C... No i cena tego monoblocka nie jest 12k...
    Technicznie ma lepsze (i droższe) rozwiązania. Pytanie czy na czymś innym nie przyoszczędzili. Daikina na Scroll EVI na pewno można polecić. Z drugiej strony na południu Europy dość dużo klimatyzatorów Samsunga.
    Problem w tym że Daikin sporo droższy od Panasonica i Samsunga.....
    Powiem szczerze że gdybym dostał konkretne informacje o zakresie modulacji pompy Samsung w dół oraz zużycia prądu i byłyby przynajmniej porównywalne do T-cap, to poszedłbym w Samsunga. Choć przypuszczam że może to wyglądać lepiej niż w przypadku Panasa......
    Samsung czasem wrzuca na rynek nieoczekiwane niespodzianki w dobrej cenie. Tak wszedł na rynek smartfonów - eliminując innych potentatów, a podobnie mogło być w przypadku fotografii gdyby nie skrzyknęło się w tej sprawie 2 możnych.......
  11. #31
    Dla mnie wybór jest jasny--Tylko T Cap
    3 lata temu też stałem przed dylematem -dziś z pełną swiadomością twierdzę że wybór był b.dobry
    Nikogo oczywiście nie namawiam na T Capa lecz nie ma tu co porównywać tej PC do Szajsunga
    Jak porównanie to zwykły Panas i Szajsung.
    Bo T cap to zupełnie inna PC.
    Powodzenia i zadowolenia z wyboru
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  12. #32
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    593
    Może to i dobry produkt ten Samsung ale ostatnio widze duże wzmożenie w "mówieniu o tym". Widać to na soszial mediach i tu na grupie. Nie chcę szukać teorii spiskowych ale czyżby 'marketing szeptany'?
  13. #33
    Bierz najtańszą.
  14. #34
    Ostatnio na kanale klimatyzacja katowice pojawiła się godzinne testowanie Haiera zerknij sobie.
  15. #35
    Klimatyzacja katowice mocno straciła na wiarygodności. Poza tym mówią tam mało ważne pierdoły.....
  16. #36
    Bierz najtańszą.
    Chcę lepszą
    A cena T-capa i nowego Samsunga jest bardzo podobna. Widzę że masz poprzednią generację. Co możesz o niej powiedzieć?
  17. #37
    Cytat Napisał exetterenak Zobacz post
    Na papierze wygląda ciekawie. Poza tym pojawiła się w październiku czy listopadzie zeszłego roku, więc marketing konieczny.....
  18. #38
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Dzięki!!
    Pewnie jak nie znajdę konkretów to tak się skończy.
  19. #39
    Trapper
    Samsung ma sprężarkę scroll Evi własnego patentu - tak jak myślałem.
  20. #40
    Liczą się fakty, testy a nie domysły. Ty możesz twierdzić że ziemia jest płaska, a słońce krąży wokół ziemi.
Strona 2 z 6
