Strona 3 z 6
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 119
  1. #41
    Liczą się fakty, testy a nie domysły. Ty możesz twierdzić że ziemia jest płaska, a słońce krąży wokół ziemi.
    No właśnie pytam o fakty, a nie radosną twórczość na youtoube.
    Wg karty katalogowej to żadna z pomp Haier nie da rady dostarczyć 10.5kW. Jest wprawdzie jeden monoblock 16kW, ale klasy A+ (55*C)/A++ (35*C), ale on ma te 16kW przy +7*C, a potem moc spada. Przy temp. ujemnych w ogóle nie podają mocy, ani sprawności.
  2. #42
    Cytat Napisał Grigorex Zobacz post
    Trapper
    Samsung ma sprężarkę scroll Evi własnego patentu - tak jak myślałem.
    Zakładam, że byś chciał, żeby pompa posłużyła Ci jakieś 15 lat - w tym kontekście to dodatkowe ryzyko. Mogła im się udać lub nie. Za 10 lat się okaże...
  3. #43
    Cytat Napisał trapper Zobacz post
    Wiesz nie mnie oceniać montera klimatyzacji do oceny danej pompy od tego są suche fakty na ulotce reklamowej i to napisze inny człowiek w fabryce którego też można nazwać że propaguje radosną twórczość. Reasumując skoro widzę że pompa przy -20*C produkuje wodę o temperaturze ponad 50*C, i to samo twierdzi ciepłomierz to wg. Ciebie jest to radosna twórczość OK masz do tego prawo.
  4. #44
    Dlatego zadałem temat, bo mam nadzieję że domysły przerodzą się w pewne informacje
  5. #45
    Panas daje 5 lat na samą sprężarkę, Samsung na całość. Ponadto scroll jest trwalszym rozwiązaniem - przynajmniej w teorii - bo to model Samsunga a nie, już sprawdzonych producentów. Poprzednią koreańską generację z twin rotary można uznać za solidny produkt, lepszy od średniej, ale nie z najwyższej półki...
    No cóż - jeżeli nie dotrę do informacji które potrzebuję to albo zaryzykuję, albo, co bardziej prawdopodobne, pójdę w klasykę 9kw T-cap.
  6. #46
    Był czas ,że i Panas dawał 5lat.... Jak potrzebował sprzedaży.... Teraz ta idzie dobrze i bez dodatkowych "zachęt"...
  7. #47
    Cytat Napisał Techno Zobacz post
    Teoretycznie sprężarka Scroll ma większą żywotność od twin rotary - teoretycznie...
  8. #48
    Powiem Tak-- jak już podejmiesz decyzję i ten wybór padnie na T Cap to za rok sam stwierdzisz że Dobrze zrobiłem
    I tylko będziesz się śmiał z tych dzisiejszych swoich wypowiedzi.
    Powodzenia w wyborze
    Weź tak pod uwagę osoby które tu na forum piszą
    Ile tych osób jest właśnie z panasami. Fakt na innych forach są inni lecz czy ich jest tak DUŻO JAK NAS ?
    I czy my narzekamy na swe wybory?
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  9. #49
    Też proponuję T cap, jednak to pytanie o zabność portfela mniej zapłacę za monobloka i jego pobór około 1400zł. A różnica w cenie pomp raczaj 2 krotna liczona w około 25k zł.. Ostatnio koleżanka dzwoniła z okolic Ełku że 78000 zł liczyli za tę pompę w wersji 9kW albo +/- 2kW
    Ja montowałem za 35k zł a ona ma za ponad 78000zł.
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 14-02-2023 o 21:16
  10. #50
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    I m.in. to że T-cap jest sprawdzoną pompą jest jej największą przewaga....
  11. #51
    Ceny stają się powoli chore....
  12. #52
    Za 78k zł to już można myśleć o pompie gruntowej.
  13. #53
    Oraz resublimacyjnej - która też jest świetnym rozwiązaniem.
  14. #54
    A co w niej takiego świetnego , oprócz braku wentylatora ?
  15. #55
    Czy mówimy o tym urządzeniu, bo nic innego mi się nie wyszukało.
    https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...a-ciep%C5%82a/
  16. #56
    Nie. Projekt dr-a Raszewskiego z Wrocławia.
  17. #57
    To że temperaturę pozyskuje z wilgoci w powietrzu, że nie potrzebuje czasu na start i stop, że się nie rozmraża. W polskim patencie minusem jest sprężarka on/off, ale w przypadku tej pompy może to nie grać roli......
  18. #58
    Ok , ale gdzie są plusy ?
    To ,że "temperaturę pozyskuje z wilgoci" nie jest plusem.
    Nie ma wentylatora ok ale czy ma sprężarkę dobrze wyciszoną na zewnątrz , czy tak jak gruntowa cały hałas w domu ?
    Niie rozmraża się ? Ale wodę chyba zosawia pod sobą.... Najważniejsze , czy COP ma lepsze od powietrznej PC ?
  19. #59
    A mnie T Cap 9kW w 2020r wyszedł 16k
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  20. #60
    Poczytaj proszę na FM gruntowych jak płaczą na temp. dolnego źródła
    Po za tym przez wiekszość sezonu grzewczego PC pow, ma lepsze warunki do pracy
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
Strona 3 z 6
