Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Exclamation Nadproże strunobetonowe 3,6m - grozi katastrofą budowlaną?
    Cześć i czołem!
    Budujemy BRI na zgłoszenie stąd brak projektu - proszę o konstruktywną krytykę czy ma to szansę zagrać.
    Główne obawy mamy w związku z tak długimi podciągami nad dwoma lewymi oknami 310x60
    KONBET podaje sumę nośność dwóch podciągów 12,8kN na m2 - m2 ściany z silki24 to 340kg - oni utwierdzają że będzie ok.
    Waga Silki na tych 3 metrach to ~1 tona + wieniec 24x24 z drewnianym stropem + dach i ewentualny śnieg.
    Inne kwestie to:
    - filary na których się owe podciągi opierają - lać słupy czy silka wytrzyma?
    - filar 27cm między oknami tarasowymi (góra) - lać słup czy silka wytrzyma?
    - wielkość / głębokość / zbrojenie - stóp pod drewniane słupy podtrzymujące 2,5 metrową kontynuacje dachu (zadaszenie tarasu)
    https://ibb.co/xghYPND
    Za każdą opinię za / przeciw / zdecydowanie NIE przeciw będziemy wdzięczni!
    Ostatnio edytowane przez LuKinu ; 03-02-2023 o 21:52
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Cytat Napisał LuKinu Zobacz post
    Cześć i czołem!
    Inne kwestie to:
    Jeśli wymiary podciągu są dobrze policzone to nie będę dyskutował. 12kN/m2 to 1223kg na m2. Dla 3metrowego podciągu daje to 3669kG więc tona silki nie zrobi na nim raczej wrażenia. Wieniec, dach i obciążenie śniegiem będą rozłożone na całość budynku.
    Jedynie co przykuło moją uwagę to po pierwsze rozmiary podciągów czyli 12 x 12 na ścianie 24cm ?
    Tam prawdopodobnie są dwa podciągi jeden obok drugiego co automatycznie podwaja nośność.
    Po drugie to 15 cm posadowienie dwóch podciągów na słupie.
    Cześć i czołem!
    Inne kwestie to:
    Kolego, możesz spać spokojnie, mam te nadproża struno betonowe Konbet takiej samej długości (3,6 m) w dwóch miejscach - na bramą garażową i nad przesuwką HS w salonie, siódmy rok użytkowania i wszystko w porządku.
    Sep 2014
    10.863
    Dziwne, możesz podać źródło takiej informacji? - nośność dwóch nadproży wyrażona w "kN na m2" ??
    Masz na myśli nadproża Konbet SBN 12/12 2S czy SBN 12/12 3S ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    Cześć i czołem!
    Budujemy BRI na zgłoszenie stąd brak projektu - proszę o konstruktywną krytykę ...
    przy okazji tego wpisu, bardzo chętnie wyrażę swoją Opinię :
    Ustawodawca stwierdził zmieniając " ambitnie " Prawo Budowlane, że takie obiekty ( BRI ) na Zgłoszenie i bez projektu, nawet jeżeli się " złożą " przygniatając X tonami użytkowników obiektu - to oni wyjdą z tego cało ! i mogą spać spokojnie. Kuriozum na skalę europejską ! Można jedynie czekać na pierwszą katastrofę ( oby nie ! )
    Jeśli chcesz się od tego uchronić, zleć zdroworozsądkowo choćby przeliczenie konstrukcji obiektu przez uprawnionego projektanta konstrukcji, aby " spać spokojnie " czego serdecznie życzę.
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
    Chcę zastosować dwa podciągi / nadproża obok siebie - 3 struny w każdym o wymiarach 12x12 co daje 24 cm szerokości (tyle co silka 24)
    Miła Pani z Konbetu podała mi nośność jednego nadproża na poziomie 6,4kN / m2 co przy 2 nadprożach daje 12,8kN/m2.
    Jedynie mam wątpliwości czy nośność mogę liczyć z tak prostego wzoru: długość x nośność = całkowita nośność. w końcu czym bliżej środka tym "dźwignia" większa.
    Posadowienie w tym wypadku wyjdzie po 25 cm z każdej strony - pytanie czy na zbrojonym słupie czy silkowej ścianie będzie ok.
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Właśnie widziałem wcześniej Twoje zdjęcia - stąd mój pomysł
    Rozumiem że na nim u Ciebie jest strop lany, ściana kolankowa, wieniec 24 i dach 2 spadowy?
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Źródło: miła Pani z obsługi klienta KONBET
    Oczywiście mam na myśli 3 struny - 2 sztuki obok siebie
    Cytat Napisał ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Zobacz post
    Dziękuję za opinię
    Jest nawet więcej, dach wielospadowy pokryty ceramiką, strop lżejszy bo ceramiczny, ściana kolankowa a jakże, wieniec wyobraź sobie też. Śmiej się śmiej, ale to Ty masz problem nie ja, ja chciałem pomóc.
    o kurczę, zupełnie nie miałem intencji wyśmiewania - wybacz jeśli tak to zinterpretowałeś - ta emotka to szczery uśmiech (bo na serio na Twoich zdjęciach widziałem to rozwiązanie i się zainspirowałem że tak się da ) - nie śmiech.
    O kurcze, kiedy ja te zdjęcia wstawiałem, że nie kojarzę? W takim razie sory za nietakt.
    Swoją drogą jak temat, dalej spędza sen z powiek, czy przeliczyłeś i śpisz spokojnie?
    Sep 2014
    10.863
    Nośność nadproża nie jest wyrażana w kN/m2.
    Nadproże SBN 12/12 3S L=3600mm ma dopuszczalne obciążenie obliczeniowe 5,47 kN/m ((na metr bieżący a nie na metr kwadratowy).
    Dwa nadproża SSBN 12/12 3S mają dopuszczalne obciążenie obliczeniowe = 2 x 5,47 kN/m = 10,94 kN/m (bieżący).
    Krótkotrwałe ugięcie nadproża od 1/3 tego obciążenia to 6,01 mm.
    źródło: Deklaracja właściwości użytkowych nr 34/2021 KONBET
    Co dokładnie opiera się na tych nadprożach?
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 06-02-2023 o 12:23
    #StopRussia !!
    Coś takiego znalazłem:
Nazwa:	Zrzut ekranu 2023-02-6 o 14.48.02.jpg
Rozmiar:	22,0 KB
    Na nadprożach będzie kontynuacja ściany nośnej - 90 cm silki 24cm (950 kg na 3 metrach), na tym wieniec 24x24 - do niego kieszenie na strop drewniany , wyżej dach dwuspadowy - niesymetryczny
Nazwa:	Zrzut ekranu 2023-02-6 o 14.41.08.jpg
Rozmiar:	13,2 KB
ID:	463621   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut ekranu 2023-02-6 o 14.41.16.jpg
Rozmiar:	7,7 KB
    Ostatnio edytowane przez LuKinu ; 06-02-2023 o 13:56
    Sep 2014
    10.863
Rozmiar:	22,0 KB
    Nie licz 950 kG na 3 metrach tylko 950 kg / 3m = 317 kg/m czyli 3,17 kN/m.
    Jaki ma ciężar ta ściana z Silki w kG/m2 lub w kg/m3 jako silka ?
    Silka E wg katalogu ma 1500 kg/m3 co daje obciążenie 1500kg/m3 x 0,24m x 0,90m = 324 kg/m czyli 972 kg na 3 metrach lub 1004 kg na 3,1 metra.
    Ale jest to obciążenie charakterystyczne a nie obliczeniowe które służy do doboru nadproża i określenia jego przydatności.
    Musisz zebrać sumę wszystkich obciążeń przypadających te dwie belki SBS 12/12 3S w kN/m bieżący
    - c. własny belek
    - c.własny wieńca
    - c. własny ściany nad nadproże- tynki na tych elementach
    - oddziaływanie ze stropu nad parterem policzone z 1/2 rozpiętości razem z c. wł stropu, warstw wykończeniowych i obc. użytkowego
    - oddziaływanie z konstrukcji dachu (też penie z połowy rozpiętości całego dachu)
    - obciążenie śniegiem
    Wszystkie obciążenia liczysz jako obliczeniowe a nie charakterystyczne !!
    #StopRussia !!
