Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Wentylacja garażu murowanego - jak zrobić odpowiednio.
    Jak rozwiązać wentylację w garażu z lanym stropem? Garaż na 2 stanowiska 36 m2 brama 5m
    Dziura w ścianie to chyba niezbyt sensowne rozwiązanie. Garaż jest przyklejony 1 ścianą do budynku. Nie będzie ogrzewany. Odizolowany styropianem 10cm od domu. Ocieplony styropianem 20cm.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    1. Nawietrzak z żaluzją - dziura w ścianie
    2. jedna z odnóg nadmuchu WM domowej wyprowadzona do garażu
    3. rozszczelnione okno/okna
    Różne są opcje - wszystkie powyżej się komuś sprawdziły.
    Gdynia
    Rekuperację do garażu wpuszczać?
    Okien nie ma.
    Nawietrzak/dziura w ścianie chyba nie będzie mieć ruchu powietrza? Chyba, że brama będzie niezbyt szczelna a dziura po przeciwnej stronie??? W jednym garażu miałem dziurę w ścianie, coś takiego co najwyżej zimno z niej wlatywało, a wilgoć straszna.
    Ostatnio edytowane przez KowalM ; 28-03-2023 o 14:05
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    Reku do garażu? żeby wyciągała opary z opon, smary, paliwa itd? Nie, w garażu tylko grawitacyjna.
    jak "dziury' w garazu to musza byc 2 - jedna nawiew druga wywiew. Najlepie po przeciwnej stronie albo w rogach przeciwleglych pomieszczenia na przeciwnych ścianach
    Ostatnio edytowane przez Dzeus86 ; 07-02-2023 o 13:36
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Z WM tylko sam nawiew, bez wyciągania. Potwierdzone, że działa.
    Co do nawietrzania, przecież tak każdy garaż naziemny jest wentylowany. Zupełnie jak w domu, gdy wystarczyło otworzyć okno przed snem i przewietrzyć pokój. Tyle, że tu mamy otwartą dziurę cały czas.
    Gdynia
    Jedn wyceniający budowę zasugerował mi, żeby tam puścić kilka nitek z podłogówki, ale wydaje mi się to trochę bez sensu, będę wentylował i grzał dodatkowe 36 m2
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Dokładnie. Grzanie garazu podłogówką to jedna z większych bzdur o jakich słyszałem.
    Gdynia
    Ciekawe -jak przepisy zmienią się w przypadku aut elektrycznych?
    Dlaczego podłogówka to zło?
    Uważam że to bdb rozwiązanie kiedy chcesz szybko coś osuszyć, niskotemperaturowe rozwiazanie idealne pod pompę ciepła.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    W garażu to zło, bo łatwo doprowadzić do sytuacji zamrożenia posadzki.
    Gdynia
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Rury w podłogę wrzucisz podczas budowy raz i możesz zapomnieć. Szafkę z zaworami robisz na ścianie od chaty w sprytnum miejscu do którego podciagsz ewentualnie peszel czy rury w ociepleniu do ewentualnej przyszłej PC. Połączysz jak ci będzie pasowac i kiedy chcesz, ale podłogę masz wykonaną na czysto. Rury jeść nie wołają.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Mam garaż ocieplony bez izolacji od gruntu i nigdy temperatura nie spadła w nim poniżej 0%.
    Kupiłem listwę do podłóg i ściągam nią wodę /śnieg na zewnątrz.
    Wentylacja by się przydała.
    Mój dziennik budowy
    Podłogówka w garażu tylko wtedy gdy podłoga jest ocieplona. Jak jest nieocieplona -to wiadomo że nie ma sensu. Oczywiście -jak ktoś wspomniał rur można nie zalewać, tylko czy ktoś ma garaż który może zamarznąć?
    co do wentylacji to warto zgodnie z przepisami przewidzieć wywiew. Nawiew zawsze łatwo zrobić dołem. Tylko popatrz an to z praktycznej strony. Czy nie będzie tam wilgoci? Czy komuś nie wpadnie do głowy odpalenie silnika w zamkniętym garażu? -ale na to lepszy byłby czujnik czadu.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    Masz rekuperator o wydajności 300 m3/h na 175 m2 powierzchni? Jak się to sprawdza?
    Gdynia
