Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    waka
    Jan 2015
    Zakopane
    227
    Domyślnie Samsung 16kw split wolno osiąga zadaną temperature zasilania
    Cześć.
    Dziś na zewnątrz o 21, kiedy pompa rusza, temperatura -9. Minęła 1h i 35min a pompa nadal nie podaje zadanej temperatury 34 stopni. Teraz doszło do 33.5 stopnia więc już prawie. Czy to nie za wolno? W tym czasie był jeden defrost. Delta ustawiona na 5. Instalacja mieszaną pół na pół z mocno przewymiarowane mi kalafiorami.
    Trudno tak coś powiedzieć
    - może to świadczyć o dużej mocy podłogówki + grzejników (to dobrze)
    - albo o małej mocy pompy (źle)
    Musisz mieć na uwadze, że osiągniecie zadanej temperatury przez pompę w praktyce oznacza rozgrzanie podłogówki, a podłogówka rozgrzewa się bardzo wolno (z uwagi na akumulację ciepła)
