Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Panele winylowe a meble kuchenne
    Cześć, będę kładł w mieszkaniu (stan deweloperski) panele winylowe (klasa: 23, 33, 42, grubość 5 mm, panele będą pływające). Chciałbym je także ułożyć w kuchni. Doradca ze sklepu firmowego z panelami powiedział, że nie powinno się montować mebli kuchennych bezpośrednio na panelach pływających bo mogą się powyginać. Sugestia była taka aby:
    1). zrobić w panelach dziury na nóżki od mebli kuchennych,
    2). nie kłaść w ogóle paneli w miejscu mebli kuchennych, postawić meble po prostu na wylewce,
    3). ewentualnie panele klejone
    Jaka opcja byłaby najlepsza w takim przypadku? Myślałem o opcji nr. 2 - chyba najprostsze rozwiązanie i najmniej ryzykowne, panele wtedy dociągnąć tylko do cokołu (listwy maskującej).
    Sep 2014
    10.862
    Najlepsza opcja 2.
    Ewentualnie połóż płytki pod szafkami kuchennymi.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    No tak, właśnie myślałem o opcji 2 i raczej bez kafelek tylko na wylewce. Myślałem też, żeby panele lekko weszły pod cokół a nie docinać je do cokołu bo idealnie nie przytnę.
    Zastanawiałem się jeszcze nad ewentualnymi zagrożeniami. Jeśli dajmy na to pójdzie woda z AGD (np. zmywarki) i dostanie się pod panele to może być bieda. W przypadku, gdy panele wejdą kawałek pod cokół to chciałbym aby miały oryginalne zakończenie producenta, bez przycinania. Te oryginalne zakończenia, przynajmniej w przypadku winyli są wodoodporne.
    Sep 2014
    10.862
    Panele powinny wejść pod cokół.
    Nieoryginalne zakończenia nie są wodoodporne ?
    #StopRussia !!
    No właśnie chyba nie ;/ W takim przypadku chyba jednak lepiej będzie położyć panele po całej kuchni a ekipa od montowania mebli kuchennych wykręci w panelach dziury pod nogi i tyle
    Sep 2014
    10.862
    Jeżeli zaleje woda ze zmywarki to przez te otwory po wycięciu też może uszkodzić panele (nieoryginalna krawędź).
    Sprawdź czy, dla oporności na wodę, faktycznie potrzebne są oryginalne krawędzie.
    Nie słyszałem o tym ale też nie interesowałem się takimi panelami.
    #StopRussia !!
    Ok, dziękuję za podpowiedzi
    Sep 2014
    10.862
    Chcesz zamontować panele typu PVC czy SPC ?
    #StopRussia !!
    Z rdzeniem mineralnym, nie wiem czy to jeszcze PCV czy nie. Ogólnie to te panele: https://arbiton.com/pl/panele-winylo...kee-5mm-0-55mm
    Sep 2014
    10.862
    Raczej SPC czyli te lepsze.
    Poczytaj też
    https://www.akademiafloorexpert.pl/porady/
    #StopRussia !!
    Dziękuję, poczytam!
