Strona 2 z 27
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 525
    taniaklima.pl
    taniaklima.pl
    Odpowiadam:
    1. Zawartosc dokumentacji jest wymieniona na naszych www
    2. Powietrze ktore wpada latem do Gruntowego Wymiennika Ciepla "spotyka" zimnny zwir, wilgoc jest natychmiast wykroplona. Powietrze idzie dalej i nastepuje proces jego ochladzania lub ogrzewania zima. Woda wsiaka do gruntu lub rurami drenarskimi jest odprowadzana.
    3. To prawda wymiennik w okresach przjsciowych moze tylko czyscic powietrze. W tym okresie lepiej jest zasilac powietrze z poza wymiennika.
    4. GWC nie zastapi systemu ogrzewania, ale moze zastapic urzadzenia klimatyzacyjne
    5. Sporo osob kupilo dokumentacje do domkow letniskowych. Nie musza sie juz martwic ze zima rozsadzi im ceramike lazienkowa lub rurki. Temperatura z GWC jest bliska 0stC lub dodatnia.
    Wniosek jest taki: po co rozzszczelniac lub otwierac okna i zima wpuszcac do domu np -10stC kiedy mozna to powietrze wstepnie ogrzac w GWC do np do +4stC i dogrzac rekuperatorem do ok +12stC.
    Patrz wykres na nasze www przycisk "SCHEMAT GWC"
    Witek
    Witold Piecha: [email protected]
    tel. (032) 201 61 61
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: taniaklima.pl dnia 2002-11-28 15:54 ]</font>
    czyli z tego co rozumiem w okresach przejściowych trzeba zastosować inny napływ powietrza, czyli przez około pół roku wymiennik nie pracuje a to inne ujęcie i tak musi mieć jakieś filtry, instalacja się rozbudowuje, no i jakieś sterowanie tego
    czy jesteście w stanie podać namiary na tego typu rozwiązanie ale kompleksowe.
    taniaklima.pl
    taniaklima.pl
    Nie zgodze sie z Toba
    Popatrz na schemat na naszych www przycisk SCHEMAT GWC tam jest przedzial temp. w jakiej dziala GWC.
    To nie jest pol roku to moga byc najwyzej 3-4 mies. w roku. Przyjmujac nawet pol roku to uwazam ze energia jest gratis bo zuzywasz prad tylko na koszty przesylu powietrza przez zloze (opor ok 200Pa) a nie jego ogrzewania lub chlodzenia!!! W moim domu jest to wentylator o mocy max 80W. Mam zastosowany wentylator dachowy "EURO 0D" firmy Dospel. Zasila on caly budynek i prawie wcale nie pracuje na max mocy. Chyba ze w tym roku na poczatku sierpnia kiedy przez tydzien temp nie spadala ponizej +30C.
    Czekam na dalsze pytania
    Witek
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: taniaklima.pl dnia 2002-11-28 15:56 ]</font>
    dobra ja zgodzę się z tobą że jest to 3 miesiące w roku niech tam
    ale co zrobić właśnie w tym okresie, czy Ty masz to jakoś rozwiązane czy masz osobny dopływ w tym czasie, jeśli tak to czy tym jakoś sterujesz.
    taniaklima.pl
    taniaklima.pl
    Szykuje nowe strony na naszym www gdzie ma byc rysunek z przykladowa automatyka do GWC. Zainteresowanie Twoje i innych jest wieksze niz moja wydajnosc z prygotowaniem nastepnych str www. Wejdz na te strony przygotowalem dla Ciebie rysunek bez opisu (przycisk AUTOMATYKA). Jest to odpowiedz na Twoje pytanie, jak to zautowatyzowac.
    Dla malego domu wystarczy tylko wentylator z plynna regulacja wydajnosci-wydatku strumienia powietrza. Moze przejdziemy na priva bo nas tu pogonia?
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: taniaklima.pl dnia 2002-11-28 15:57 ]</font>
    Nie przechodźcie na priv'a - obserwuję Waszą rozmowę z dużym zainteresowaniem!!!. Pozdrawiam.
    dolaczam sie do prosby, temat jest interesujacy.
    wojtek
    taniaklima.pl
    taniaklima.pl
    W niektorych przypadkach tradycyjna klimatyzacja ma przewage nad zastosowaniem GWC. Nie chce mydlic oczu ze nadaje sie do klimatyzowania sal operacyjnych. Ale dla sal gdzie sa zdrowe noworodki to jak najbardziej. Tu sa linki na temat GWC:
    http://www.instalator.pl/archi/mi2/68.html
    http://www.instalator.pl/archi/mi2/69.html
    http://www.instalator.pl/archi/mi2/70.html
    http://www.instalator.pl/archi/mi2/71.html
    Dla pobudzenia dyskusji dodatkowe informacje o GWC
    W obiektach gdzie parametry powietrza muszą być ściśle przestrzegane (np. niektóre pomieszczenia w służbie zdrowia) wymienniki gruntowe mogą znaleźć zastosowanie jako urządzenia wspomagające układ grzewczy, chłodniczy (również do np. chłodzenia skraplaczy w klimatyzacjach konwencjonalnych). Dla bardzo wymagających Inwestorów potrzebne parametry można zmieniać za pośrednictwem dodatkowych urządzeń.
    Parametry powietrza opuszczającego złoże charakteryzuje się bardzo powolnymi zmianami w czasie i są zauważalne dopiero w cyklu kilku miesięcznym. Praktycznie w okresie jednego miesiąca trudno je zauważyć. Niesie to za sobą korzystne zjawisko, gdyż niwelowane są wszelkie skoki temperatury powietrza zewnętrznego występującego w ciągu doby, jak również w kolejnych, następujących po sobie dniach, gdy występują gwałtowne ochłodzenia i ocieplenia.
    W przypadku szybkich ociepleń występujących w okresie zimowym i przejściowym, a także szybkich ochłodzeń w okresie ciepłym, z uwagi na fakt że wymienniki reagują z pewnym opóźnieniem może się zdarzyć, że w pewnych okresach dla celów wentylacji parametry powietrza opuszczającego złoża są mniej korzystne niż parametry powietrza zewnętrznego. Poprawnie działająca automatyka Rys.5 powinna wówczas zapewnić pobór powietrza z najkorzystniejszego źródła.
    Jesienią i pod koniec lata temperatura powietrza opuszczającego złoże jest wyższa niż w miesiącach zimowych i wiosennych. Na przełomie sierpnia i września może dochodzić do 22°C przy temp. zewnętrznej +32°C. Na przełomie lutego-marca -2°C przy temp. zewnętrznej -20°C, szczególnie przy długim, bardzo silnym "ataku" mrozu w styczniu i lutym. Duża bezwładność wymiennika powoduje, że kwartały klimatyczne - temperatury złoża są przesunięte w stosunku do pór roku o około 2 miesiące.
    http://www.taniaklima.pl
    Witold, na rysunku z przekrojem GWC z Twojej strony wynika, ze nie mozna posadzic wokol czerpni powietrza drzewek - korzonki moglyby popsuc izolacje itd. A przydalyby sie napewno od polnocy iglaki (korzystna jonizacja powietrza, oslona przed zimnymi wiatrami) i od poludnia lisciaste, zeby w zimie nie dawaly cienia a w leci tak. Czerpnie IMO dobrze byloby oddalic o kilka metrow od wymiennika.
    Można GWC umieścić pod fundamentem (jeśli nie ma piwnicy).
    A jakie jest najlepsze miejsce na GWC ?
    Pod domem ?
    Obok ? Jeśli obok to jak daleko i od której strony ?
    Jakie jest najlepsze miejsce na czerpnię do GWC (która strona domu ?
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: Maco dnia 2002-11-27 23:55 ]</font>
  11. #31
    Jeszcze raz pomęczę Cie bo jak już trafił się fachowiec w danej dziedzinie to trzeba go wykorzystać do spodu.
    Ja chciałbym zapytać Cię dalej o tą automatykę. schemat jest czytelny i zrozumiały tylko powiedz mi z czego są rury, jaki przekrój, czy ty masz takie przepustnice i czym sterujesz, czy są jakieś automatyczne przepustnice, czy jest jakiś sterownik, jakiś producent, cena.
  12. #32
    Do taniaklima.pl
    Czy bezpośrednio pod posadzką w fundamencie o wymierach 280 x 600 można umiescić GWC i czy ta przestrzeń wystarczy dla domu o kubaturze 550m3. I ewentualnie jakiej głębokości powinno być to złoże.
  13. #33
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    Rury karbowane z PCV z plaskim dnem, fi 150.
    Pod domem tez mozna umiescic rure, wtedy ze wzgledu na zyski ciepla mogla by byc umieszczona nie tak gleboko jak na zewnatrz budynku.
    Pamietajcie tylko ze taki wymiennik musi miec okresy przerwy zeby zregenerowac zloze ziemii wokol rury.
  14. #34
    pitbull,
    tu chodzi o bezprzeponowy GWC.
  15. #35
    do pitbulla
    gdzie można nabyć takie rury, jaka jest ich cena i jakiej długości musi być ten przewód aby przy przepływie potrzebnym do wymiany powietrza w domku o kubaturze np: 500mszść zdążyło się ogrzać lub ochłodzić.
  16. #36
    taniaklima.pl
    taniaklima.pl
    Z posadzeniem drzewek i krzewow nad Gruntowy Wymiennik Ciepła. Masz racje chodzi o to zeby nie zniszczyc izolacji hydrologicznej GWC. Nie nalezy jednak przesadzac z ustawiniem czerpni. Nie musi byc ona nad GWC moze byc obok. Co sie wtedy wokol posadzi to juz nie jest specjalnie istotne.
    Trzeba sie tylko zastanowic gdzie umiescic wentylator i tlumik?
    Gdzie GWC bedzie zbudowany nie jest istotne. Czerpnia nie musi ale wskazane jest usytuowanie jej w cieniu (polnoc). Ale to wszystko bez przesady - wszystko w miare mozliwosci.
    Witek
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: taniaklima.pl dnia 2003-01-16 17:38 ]</font>
  17. #37
    taniaklima.pl
    taniaklima.pl
    Odpowiedz na dalsze pytania:
    Januszek:
    Ten schemat jest do instalacji o wydajnosci powyzej 1tys.m3/h
    Taka indywidualna instalacje powinien zaprojektowac dla Twojego przypadku-domu fachowiec. Oferujemy dla projektantow wytyczne do projektowania i wykonania krok po kroku GWC. Instalacje o jaka pytasz to oni projektoja na codzien. Tu ja ci tu nie pomoge.
    Anonimowy 27.11 8:15:
    Jak wysoko jest od dna do planowanej wylewki-posadzki. Pitbull:
    GWC przeponowy - rurowy:
    Do zasilania tylko kominka B.dobry. Do klimatyzacji czy ogrzewania sie nie nadaja. Ze wzgledu na mala wydajność cieplną wynikającą z małej powierzchni wymiany ciepła. Powierzchnia styku powietrza z rura i czas tego styku nie pozwalaja na prace dluzsza niz 1-2 godz. Pozniej przerwa 1-2godz i znowu praca jak wyzej. Poza tym nie mają one własności czyszczenia powietrza, osuszania latem i nawilzania zima.
    Maco:
    Padaja fachowe okreslenia - chyba deda sojusznicy a moze Fani GWC.
    Pozdrawiam Wszystkich
    Witek
    P.S.
    Czy beda sprzeciwy jezeli w przyszlosci zamieszcze Wasze pytania i odpowiedzi na naszych www
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: taniaklima.pl dnia 2003-01-16 17:39 ]</font>
  18. #38
    Dla porządku:
    GWC Jako wstępny podgrzewacz powietrza czerpanego w systemie z rekuperatorem likwiduje problem szronienia.
    W niewielkim, lub żadnym stopniu nie wpłynie na oszczędności energetyczne. Problem czystosci powietrza zasysanego może mieć znaczenie ktytyczne. Skutków zabłąkanego szczura nie usuniemy nigdy.
    Warto zwrócić uwagę, że pojemność cieplna wody jest ok. 5x większa, niż gruntu suchego. W związku z tym wszelkie obliczenia (wyjąwszy obliczenia "w najgorszym przypadku", są grubo przybliżone.
    Na pewno wystąpi "korkowanie się" cieplne skutecznosci GWC podczas ciągłego stosowania np. przez tydzień, przy zewnętrznej temperaturze -10 stC.
    Zbiornik wody 1m3 ma skuteczność cieplną podobna, co 5m3 tłucznia.
    Woda po 1-nym sezonie straci zdolności korozyjne. Powinno to wytrzymać 100lat.
    Może zakopać 1.2m pod "ziemią" "baniak" (cysternę) ~ 5m3, przy dnie poprowadzić kilka rurek,(albo "płaszcz&quot które stanowiłyby kolektor doprowadzający powietrze do rekuperetora. Takie coś miałoby skuteczność porównywalną ze złożem 25m3 tłucznia.( a da się "umyć", jakby co.)
    Woda przy dnie dłuuugo będzie "trzymała" 4stC. Zabezpiecza nas przed roszeniem rekuperatora, czy pompy ciepła.
    J23
  19. #39
    Witku nie do końca się zrozumieliśmy, wiem Ty chcesz jak najbardziej się rozreklamować i zrobić jak najwięcej projektów, natomiast mnie chodzi o to czy będę w stanie wykonać taką instalację, jestem po doświadczeniach z instalacją grzewczą wg projektu i jak się okazało niektóre zawory lub sterowanie są oczywiście dostępne ale ich ceny są tak zaporowe że dzięki za taką instalację,(przepraszam za tę dygresję) dlatego powtórzę pytanie czy są takie przepustnice które można sterować i czy są sterowniki do tych przepustnic dostępne dla ludzi w rosądnych cenach.
  20. #40
    pitbull
    Jan 2002
    5.745
    januszek: firma Frankische, dlugosc rury wystarczy okolo 20-25 m ze spadkiem.
    taniaklima OK.
Strona 2 z 27
