Strona 27 z 27
Pokaż wyniki od 521 do 525 z 525
  1. #521
    tori55
    May 2013
    Bełchatów
    97-400
    Mam zamiar wybudować GWC pod garażem w nowo budowanym domu, ma on być
    z pustaków ceramicznych z otworami w środku położonych na płask , powierzchnia 50m2 m2 i 1000m3 powietrza .
    Mam zamiar pod tym GWC zainstalować również wymiennik ciepła rury z glikolem ,
    jednym słowem na powierzchni 50m2 2 wymienniki jeden powietrza dla
    rekuperaci i wentylacji drugi dla pomy ciepła.
    Całość wymiennika będzie odizolowana od fundamentu styropianem
    jak również będzie czapa ze stryropianu na górze ma to działać latem jako
    powierzchnia w miarę dobrze schłodzona ze względu na brak promieni
    słonecznych docierających do gleby , a zimą nie będzie przemarzać bo
    będzie dobrze odizolowane od fundamentów i nie będzie dochodziło do
    wymiennika tzw przemarzanie gruntu.Jeżeli się mylę proszę mnie
    poprawić
  2. #522
    Cytat Napisał tori55 Zobacz post
    Zima pompa ciepla bedzie pobierala duzo energii z gruntu rodzimego. Budujac w tym samym miejscu GWC do rekuperacji bedzie tego ciepła zbyt mało dla obu systemów - grunt przemarznie. Kazdy GWC potrzebuje czas na regenerację temp gruntu rodzimego ktory jest wokol niego.
    Witek
  3. #523
    tori55
    May 2013
    Bełchatów
    97-400
    Zmieniłem zamiar i GWC będzie służył tylko do wentylacji z rekuperacją na 80m2 powierzchni domu a GWC będzie położony na powierzchni 50m2
  4. #524
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar ArsTECH
    Dec 2019
    Łódź
    91-518
    20
    GrzebieniowyGWC GrzebieniowyGWC. Bezkonkurencyjna oferta. Najlepsze parametry pracy przy najmniejszym koszcie instalacji. www.grzebieniowygwc.pl Polska
    Uwaga na temat wymiennika pod garażem:
    Dobre miejsce bo korzystamy za darmo z izolacji poziomej garażu. Garaż ma niską temp. i nie przeszkadza obniżenie temperatury gruntu.
    Przestrzegam przed stosowaniem ceramiki. Przy dużej wilgoci może się tam pojawić biologia. Zalecam sprawdzony w wielu instalacjach (kilkadziesiąt lat pracy) żwir: obły i nienasiąkliwy.
    Wymiennik nie powinien schodzić poniżej dołu ław fundamentowych. Naruszenie spoistości gruntu pod ławą może doprowadzić do jej osiadania.
    Podsumowując: Król jest tylko jeden - http://grzebieniowygwc.pl/;)
    Grzebieniowy GWC
    Jest gruntowym wymiennikiem ciepła, który obniża koszty eksploatacyjne podgrzewając i nawilżając powietrze wentylacyjne zimą i schładzając je latem, przy zwiększeniu komfortu życia.
    Jest nowym, opatentowanym rodzajem wymiennika ciepła. Łączy w sobie zalety płytowego i tradycyjnego żwirowego wymiennika. Oferuje najlepsze parametry pracy, przy wyróżniającym współczynniku ceny do produktu.
  5. #525
    Od 2002r. Królowa jest jedna Żwirowy GWC. Urodziła parę odmian GWC - jedne się jej udały drugie mniej ale wszystkie zostały Książętami.
    Jak wszystkie dorosną to się okaże które są lepsze, wydajniejsze, zdrowsze.
    Życzę powodzenia.
    Witek
Strona 27 z 27
