Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Vitodens 100-W B1HF-32
    Domyślnie Vitodens 100-W B1HF-32
    Witam.
    Posiadam od niedawna kocioł Vitodens 100-W B1HF-32. Z instrukcji wynika że można podłączyć do niego regulator OpenTherm. Stąd też moje pytania.
    1.Czy regulator musi być dedykowany przez producenta czy może być dowolny. Powiem że zależy mi na bezprzewodowym regulatorze opentherm ale ten który znalazłem nie wiem czy będzie współpracował (wymaga OT+ 4,0)
    2. Czy po podłączeniu regulatora opentherm, będę miał nadal możliwość zmiany parametrów (temperatura) przez aplikację ViCare, czy też będzie nie aktywana i pozostanie tylko regulator pokojowy?
    Ostatnio edytowane przez SQT ; 11-02-2023 o 18:24
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    1. nie, dodolny sterownik OpenTherm
    2. nie, sterownik OpenTherm przejmuje pełna kontrolę nad kotłem
    Dziękuję za odpowiedź. Rozumiem żę w takim wypadku pozostaje zakup regulatora pokojowego, który pozwala na połączenie go do sieci.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    tak, albo sterownika Viessmann
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 15-02-2023 o 10:15
