Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Vitodens 200 B2HF - cyrkulacja cwu
    Domyślnie Vitodens 200 B2HF - cyrkulacja cwu
    Czy mogę prosić o wyjaśnienie punktu instrukcji 497.0 i 497.3?
    Czy dobrze rozumiem, że przy ustawieniu 497.0 na wartość "0", pompa chodzi cały czas w określonym przedziale czasowym?
    Natomiast ustawienie "4" powoduje, że pompa X minut pracuje i X minut odpoczywa w w określonym przedziale czasowym?
    Czyli jeśli pompa cyrkulacji ma w harmonogramie pracować od 7:00 do 8:00 na ustawieniu 497.3 = 3 (4 cykle), to w jakich godzinach pracuje, a w jakich odpoczywa?
    Ponadto czym należy się kierować, wybierając wartość parametru dla 497.3?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    W automatyce programujemy cykle czasowe kiedy pompa curkulacyjna moze pracować z kiedy nie.
    Ustawiająć cykl czasowy np jak opisany od 7:00 do 8:00 pozwalamy na prace pompy. Oczywiscie pompa może w tym czasie pracowac nieprzerwanie (ustawia się tak przy nieizolowanych przewodach cyrkulacyjnych - bardzo stare budownictwo) gdzie jest bardzo szybkie wychłodzenie wody. W nowoczesnych budynkach można ustawić prace "przerywaną". Np w kodzie 497,3 ustawiamy wartość 3 oznacza to że 1 godzina zegarowa zostanie podzielona na 4 cykle - czyli 60 minut /4 daje mam to cykl 15 minutowy. W tym cyklu pompa uruchomi się na 5 minut a pozostałe 10 będzie wyłączona. Takie ustawienie ogranicza zużycie prądu przez pompę cyrkulacyjna a nie wpływa znacząco na komfort CWU. Woda po podkceniu kranu nie jest gorąca ale nadal wystarczajaco ciepła.
    Dziękuję.
    Czyli wartość 5 oznacza, że dzielimy godzinę na 6, czyli 5 minut pracy i 5 minut odpoczynku?
    A wartość 4 oznacza 5 minut pracy i 7 minut odpoczynku?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Dziękuję.
    dokładnie
