Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Rolety zewnętrzne - problem z krańcówkami
    Witajcie,
    Co może być przyczyną, że rolety przestawiają ustawienia krańcówki mechanicznej górnej? Efektem tego jest wciąganie rolet do kasety.
    Serwis wymienił silnik i nadal to się dzieje po czasie. Podejrzewam, że role jakąś odegrał mróz. Bo jak temperatury są powyżej zera to roleta prawidłowo się zatrzymuje.
    pdothash
    Sep 2018
    Pęgów
    55-120
    293
    Jesteś pewien, że przestawia się krańcowka mechanicznie? Na pewno nie zmienia się pozycja zapisana w elektryce/elektronice?
    Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
    Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.
    SUNSET ROLETY
    Feb 2023
    Marki
    05-270
    Prawdopodobnie na rolecie osadza się warstwa lodu, która zwiększa nawój rolety powodując właśnie taką sytuację. Proszę kontrolować czy taka sytuacja nie ma miejsca, zadbać o odszronienie rolety. Można również zamontować odboje w listwie dolnej, jednak silnik będzie buczeć i próbować wciągnąć roletę do kasety.
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 22-02-2023 o 15:28 Powód: reklama
