Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie odzysk temperatury z rury kominowej
    Cześć,
    Mam kominek Lucy 16KW z płaszczem wodnym + sterownik MSK. Zastanawiam się nad pewną optymalizacją: wykorzystaniem wysokiej temperatury jaką ma rura ze spalinami poprzez dołożeniem wiatraczka w miejsce na zdjęciu. Kominek ma sterownik MSK, który by sterował załączaniem się takiego wiatraka powyżej zadanej temperatury. Wiatrak byłby tylko z jednej strony więc zaciągał by chłodniejsze powietrze z przeciwległego otworu. Czy są do tego jakieś dedykowane wiatraczki? przygotowane na wyższą temperaturę i z jakimś filtrem?
Nazwa:	kominek-7.jpg
Rozmiar:	12,8 KB
ID:	463785Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kominek-6.jpg
Rozmiar:	13,4 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Są wiatraki do systemów DGP ale w takiej sytuacji najlepiej aby był to metalowy wiatrak łożyskowany np. Papst. Są ciche i niezawodne.
    Ta rura karbowana na fotce to pomyłka.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    "Przerost formy nad treścią"
    Taki "wiatraczek" wdmucha Ci powietrze do pomieszczenia w którym i tak jest gorąco bo stoi kominek, tak intensywny przepływ powietrza sprawi , że powietrze szybko się zanieczyści od spalonego kurzu i będzie nieprzyjemny zapach , pomimo posiadanych filtrów jakiekolwiek by one nie były b. szybko się zanieczyszczą, a przepływ będzie ograniczony. Ponadto "wiatraczek" i jego sterowanie musiały by się znaleźć w obudowie kominka co stwarza kolejną niedoskonałość w czasie konserwacji, wymiany czy jakiejkolwiek obsługi.
    No i ostatnia uwaga- ale może się nie znam - ta rura szpiro z kwasówki producent zapewne France jako komin odprowadzania spalin? Przed laty dałem się namówić na coś takiego do kominka powietrznego . Paliłem tylko suchym drewnem i muszę przyznać że po czterech sezonach pierwsza warstwa wewnętrzna uległa przepaleniu, w tym roku zdemontowałem ją i o zgrozo została ostatnia warstwa więc chyba nie jest to dobre rozwiązanie. Być może kominek z PW ma niższą temperaturę spalin ale...przebarwienia u Ciebie są podobne.
    Wypowiedzą się fachowcy co do tego, bo się oczywiście znają.
    Na potwierdzenie, że wiem o czym piszę foto przez kratkę wentylacyjną na kominek mój właśnie z taką rurą(mam ją jeszcze mogę zrobić fotkę przepalenia zniszczenia) Obecnie mam ten odcinek wykonany z rury czarnej.
Nazwa:	23422.jpg
Rozmiar:	40,6 KB
    ps dodatkowo jeszcze ta puszka z przewodami!!!przecież te przewody poprzez oddziaływanie temperatury zostaną zniszczone , a ich izolacja przestanie spełniać swoją rolę i spowodują zwarcie i, lub uszkodzenie sterownika.
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 20-02-2023 o 12:02
    Ło panie, rura spiro do wylotu spalin? Mistrzostwo nieodpowiedzialności.
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Ale to taka jak pisał City specjalne spiro wielowarstwowe - wysokotemperaturowe. U mnie po 6 latach pękła ta rura podobno fachowiec zrobił zbyt duży łuk
    Sep 2014
    10.863
    Napisz do MK-ŻARY że są Mistrzami nieodpowiedzialności
    System jednościenny elastyczny MK FLEX x2 podwójny
    FLEX podwójny – system do kominków
    System jednościenny stosowany jako wkładka kominowa oraz przyłącze do kotłów i kominków opalanych drewnem.
    Wykonany jest z dwóch grubości stali, posiada odporność korozyjną V2 i może być stosowany również jako wkład kominowy oraz przyłącze do kominków i kotłów opalanych drewnem.
    System sprawdza się szczególnie w szachtach, gdzie występują uskoki.
    MK FLEX x2 przeznaczony jest do kominków, kotłów atmosferycznych na gaz, olej, drewno, jak również do kotłów kondensacyjnych i Turbo na gaz i olej.
    System może pracować na sucho w temperaturze do 600 st. C, a po uszczelnieniu na mokro do 200 st. C.
    W ofercie posiadamy gotowe pakiety przyłączeniowe do kominków z elastyczna rurą Flex x2.
    https://mkzary.pl/produkty/systemy-j...x-x2-podwojny/
Nazwa:	a0c70642b43e22a4d0562d5d1f437808.jpg
Rozmiar:	38,8 KB
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Przecież widać na fotce że zgięcie jest zbyt blisko i już jest przypieczone od płomieni.
    Nie wiem na jakiej wysokości jest wejście do komina ale jeśli chce odzysk powinien zastosować coś takiego:
Nazwa:	RADIATOR_CZARNY-2-600x600.jpg
Rozmiar:	7,8 KB
    Jeśli zagięcie jest już przy samym kominku to prawdopodobnie wejdzie tylko kolanko (regulowane) lub dwa 45* z kawałkiem rury.
    Zamontowąłem wentylator, narazie podstawowy, metalowy, żeby sprawdzić czy to ma sens i zweryfikować uwagi powyżej. Sterowanie mam bezpśrednio ze sterownika kominka, przy okazji przełożyłem sterownik na ściankę ogniową - dzięki za zwrócenie uwagi. Pierwsze wrażenia są pozytywne, po dwóch dniach nie brudzi się, nie przegrzewa mi pomieszczenia gdyż wylot jest w inną stronę niż szyba kominka. Bardzo pomaga gdy pomieszczenie jest wychłodzone.
    Problemy:
    - duży hałas ale to jest najtańszy wentylator metalowy jaki znalazłem na testy.
    - niestety jest stosunkowo mały odbiór ciepła z rury kominowej/spalinowej i tutaj się zastanawiam co można jeszcze wykombinować. Przydałaby się jakaś większa rura, która "objęłaby" tą rurę spiro i dwa króćce do niej: Jeden doprowadzający powietrze z zewnątrz a drugi podłączony do wiatraka i wyrzucający gorące powietrze na zewnątrz. Czy ktoś robił podobne akrobacje? Dobrze żeby to było szczelne ale wtedy chyba wchodzi w grę tylko spawanie..
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Podobną akrobację-dosłownie mam zrobioną w suszarni grzybów i owoców. Wentylator nadmuchowy dmucha do układu a powietrze ciepłe jest kierowane do suszarni. Całość komina jest szczelna więc dym nie zanieczyszcza produktów suszonych.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Najlepsze co można do tych celów użyć.
