Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Cienka posadzka? Jaka?
    Prośba o poradę.
    Z docelowego poddasza nieużytkowego, zrobiliśmy poddasze użytkowe.
    Jednak powstał mały problem.
    Mamy 12 cm na docelową posadzkę.
    Na stropie rozłożona jest rekuperacja z rurami 50, wiec styropianu muszę dać minimum 7cm, aby zakryć rury.
    Na to rozłożymy ogrzewanie podłogowe.
    Czy istnieje jakiś system - poza anhydrytem Thermio+ gdzie daje się 2cm na rurkę, która byłaby gotowa podłoga - czyli coś jak np beton zacierany?
    Czyli będzie 5cm i w tym rurki podłogówki 16mm.
    Ktoś ma jakiś pomysł?
    z czego te rury ? nie bedzie problemu z obciazeniem ?
    Dzieki za grafike
    Może się mylę, ale wg mojej wiedzy minimalna grubość dla ogrzewanych jastrychów na warstwie rozdzielającej lub pływających to 3 cm.
    A z tego piszesz to dodatkowo musiałaby być warstwa finalna, nie będzie już miejsca na panele/płytki itp. Ewentualnie cienkowarstwowa posadzka żywiczna
    Ok, plan jest taki:
    5cm EPS100
    2cm XPS
    Na to ogrzewanie, a na to anhydryt
    A na anhydryt mikrocement.
Nazwa:	obraz_2023-02-23_142339584.jpg
Rozmiar:	18,6 KB
