Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Pęknięcie poziome
    Witam wszystkich. Mam taki budynek nazywany w Anglii domem - w Polsce to szopy i garaże lepiej się buduję. Ale ja nie o tym. Na ścianie mam pęknięcie, na prawo od nadproża drzwi. Nadproże jest do wymiany. Obecnie jest tam przerdzewiałyprofil metalowy a wymienić chcę na betonowe. Zastanawia a mnie, czy to pęknięcie ma związek z nadprożem, czy może mieć inną przyczynę.
    A dwa. Jak polecacie to naprawić? Wydłubać cegły i wmurować raz jeszcze, czy tylko wyskrobać fugę w miejscu pęknięcia? Można dać tam beton ekspansywny?
    Zdjęcia w poniższym linku.
    https://linksharing.samsungcloud.com/xlYpmphjmmax
    Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Widać jakby cała ściana uległa przesunięciu - pęknięciu od wewnątrz nic nie widać? czy tylko na zewnątrz?
    Tylko na zewnątrz. To ściana 2 warstwowa. Cegła z zewnątrz a w środku bloczek. Taki siwy, miękki. Podobny do suporeksu. W środku nic nie widać. Remontowałem środek. Trochę tynku odpadło i nie widać było pęknięć. Lokalny "fachowiec" to orzekł, że trzeba fugę poprawić. Kupiłem budynek prawie
    2 lata temu i tak było. To w zasadzie się nie powiększa. Jednakże interesuje mnie przyczyna,chciałbym ją usunąć.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Cytat Napisał Grabek85 Zobacz post
    Być może zbyt słaba podbudowa tej zewnętrznej ściany. Skoro się nie powiększa to warto jest pierwszym razem naprawić usuwając tarą fugę wypełnienie i wcisnąć tam nowe. Nie gruntować tylko oczyścić np mokrym pędzlem. Zaprawę kupić do klinkieru z Tarsem i przygotować wg receptury na opakowaniu.
    Dzięki. Tak też chyba zrobię. Tylko na pogodny weekend muszę poczekać, to nadproże od razu wymienie. Co to za zaprawa którą poleciłeś? Co to ten "Tars"?
    A co do podbudowy ściany. Może tak być. Angielskie budownictwo, praktycznie brak fundamentów.
    Sep 2014
    10.850
    Zaprawa z trasem (nie z tarsem)
    Np.
    Baumit Klinker S
    Zaprawa z trasem do klinkieru
    https://baumit.pl/produkty/zaprawy-m...umit-klinker-s
    czy
    SOPRO KMT lub KMT Plus
    https://www.sopro.com/pl-pl/produkty...7f85daac21d81a
    Tras
    Minerał pochodzenia wulkanicznego, dodawany do zapraw cementowych w celu ograniczenia występowania wykwitów solnych na ich powierzchni. W trakcie procesu hydratacji cementu (w momencie wymiesznia zaprawy z wodą) powstają węglany wapnia, które podczas wysychania zaprawy tworzą na jej powierzchni trudno rozpuszczalne wykwity solne. Proces ten zachodzi nawet w przypadku hydratacji cementu niezawierającego wapna. Działanie trasu polega na związywaniu przez niego węglanów wapnia w trakcie procesu dehydratacji, czyli w momencie wysychania zaprawy. Ponadto tras uszczelnia zaprawę, utrudniając transport kapilarny resztek rozpuszczonych soli na powierzchnię zaprawy.
    https://www.chemiabudowlana.info/index,slownik,186
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    A bo to komórka.....początkowo było z "tarasem"
    Sep 2014
    10.850
    Pierwotnie miałem wpisane:
    (nie z tarsem i ne z tarasem)
    ale odpuściłem
    #StopRussia !!
    Dzięki. Muszę teraz poczekać na wolny i bezdeszczowy weekend ������
