Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 46
    Domyślnie Dom bez styropianu
    Witam zwolenników i adwersarzy ścian 1 W. Swego czasu jak budowałem dom z Ytonga Energo plus w technologii 1W dostawałem ostrzeżenia o wadach takiej ściany, zimno, wiatr, mostki, dom stoi drugą zimę, od lata 2022 jest zamieszkany. Ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła 8 kW bez grzałek, fotowoltaika 6,4 kW, rachunki z EE 35 zł co dwa m- ce. Ciepło, nie wieje a pompa na co i cwu zużyła na dziś 1778 kW. Ciesze sie że nie dałem sie zwieść adwersarzom, czego wszystkim budującym życzę.
    A podłogowe na czym leży? bezpośrednio na chudziaku?
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.554
    24
    O tym samym pomyślałem. Owszem, jest wełna, którą można zastosować pod wylewkę, cena okrutna ale jak ktoś chce to może.
    Płyta fundamentowa na chudziaku 10 cm i xps 2x10 cm
    Podłogowe w płycie
    XPS to też polistyren tylko ekstrudowany a nie ekspandowany. Powinieneś był też z niego zrezygnować.
    Racja tylko bez styropianu bardziej dotyczyło ocieplenia ścian.
    Ok rozumiem.
    Szacun za samozaparcie. Dawniej nie było styropianu i też sensownie dało się budować.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.453
    Cytat Napisał bez styropianu Zobacz post
    Możesz przypomnieć powierzchnię domu? 1778 kW oznacza 1778 kWh?
    Gdynia
    24.313
    Zależy, z czym porównywać.
    Ytong Energo Plus 48cm daje U=0,19 a 24cm zwykłego BK 500 + 20 cm EPS 0,033 daje U=0,124. Czyli masz grubszą ścianę, gorsze U, komplikacje z tynkiem zewnętrznym. Taniej najprawdopodobniej nie było.
    Masz termowizję, że wspominasz o braku mostków?
    Nie dając EPS nie mogłeś nim wjechać na ramy stolarki zmniejszając mostki (a to nie tylko złotówki, ale też ryzyko skraplania pary - zwłaszcza przy utrzymywaniu komfortowej wilgotności w mrozy).
    Można sobie doszukiwać się zalet - ale to szukanie na siłę.
    Kaizen czekałem na Ciebie, kiedyś pisałem z innego konta. Co do domu 112m2 po podłodze 140m2, co do okien to zamiast eps stosuje się węgarki z plyty multipor i wyprawa tynkarska tez multipor x700. Termowizję zrobiłem kamerą za 30 k, mam też świadectwo charakterystyki energetycznej Ep:52 kWh
    Ytong Energo Plus 36,5 m
    [QUOTE=bez styropianu;8179007]Ytong Energo Plus 36,5 /QUOTE]
    Ytong Energo Plus 48 U 0,17
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.453
    Test szczelności robiłeś?
    Gdynia
    Nie, nawet nie wiem czego, scian czy okien? Co do ścian to wykonawca wyszpachlował wszystkie szczeliny miedzy pustakami z dwóch stron
    Okna, ciepły montaz na taśmy
    24.313
    Nie chwal się ceną kamery, tylko jej zdjęciami.
    Domu - Blower Door Test. Ale nie sądzę, żeby wyszedł znacząco gorzej po otynkowaniu z obydwu stron.
    Nie zgrywałem zdjeć, bardziej patrzyłem czy nie ma jakiś rażących ubytków temperatury i przeduchówi... Kaizen musze Tobie przyznać racje, przestrzegałes przed ogrzewaniem w płycie, w pirownaniu z gora jest mega bezwładne, ale jak juz złapie trzyma 2 -3 dni a na górze z 7 cm wyleką czuc rożnice po dobie. Wiec w razie zaniku pradu dół daje czas na reakcje.
    Nie zgrywałem zdjęć, bardziej patrzyłem czy nie ma jakiś rażących ubytków temperatury i przedmuchów... Kaizen musze Tobie przyznać racje, przestrzegałeś przed ogrzewaniem w płycie, w porównaniu z gora jest mega bezwładne, ale jak juz złapie trzyma 2 -3 dni a na górze z 7 cm wylewką czuć różnice po dobie. Wiec w razie zaniku prądu dół daje czas na reakcje.
Strona 1 z 3
