Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Kocioł zgazowujący bez bufora + kocioł gazowy
    Dom z lat 90, ściany z "maxa" ze szczeliną powietrzną w środku, po termomodernizacji ale nie w obecnych standardach(styropian 15cm, okna plastikowe 2 szyby). Ogrzewanie to kopciuch bez bufora opalany drewnem kawałkowym i tradycyjne grzejniki.
    W tym roku będzie montowany kocioł gazowy, kocioł na paliwo stałe zostanie bez mian w razie w. Małopolska więc pewnie w 2024 zostanie w końcu wprowadzony zakaz palenia w tym kotle.(Choć termin został już przesunięty o 2 lata).
    Moje pytanie czy mając dostęp do resztek z tartaku, palet, trochę własnego lasu byłby sens wymiany jeszcze tego kopciucha na jakiś o małej mocy kocioł zgazowujący ale bez bufora i legalne byłoby palenie w nim na max przy najniższych temperaturach aby wspomóc ogrzewanie gazowe?
    Drugie pytanie. Czy te folie na okna od wewnątrz zamiast 3 szyby coś dają? Warto się w to pobawić? Jak to się sprawdza w praktyce?
    Kopciuch działa, wiec po co go zmieniać. V klasę zdążysz zainstalować.
    Instaluj gaz , a jak sam napisałeś masz 3 lata na to aby wybić sobie z głowy jakikolwiek kocioł na paliwo stałe.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Cytat Napisał lolson29 Zobacz post
    Wszyscy uciekają od gazu a ty piszesz ... Ile ci płacą za naganianie.
    Regulamin forum
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Cytat Napisał adam1133 Zobacz post
    Jeśli wykazanym głównym paliwem będzie gaz to można kocioł zgazowujący "ukryć" bez bufora. Jeśli będzie prawidłowo podłączony i sterowany to główne źródło ogrzewania może się szybko zmienić.
    Jaka powierzchnia.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 27-02-2023 o 14:27
    Regulamin forum
    zapomnij, zagotujesz wodę w układzie, zrezstą to głupota łazić i dokładać. Bufor piękna rzecz, dokładasz i dwa dni spokoju.
    Poza tym nie wiem czy otrzymsz w ogole gwarancje na kociol zgazowujacy nie biorąc w zestawie laddomatu i bufora.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Cytat Napisał zeusik6 Zobacz post
    Nic nie zagotuje jeśli wybierze dobry kocioł zgazowujący pracujący na naturalnym ciągu kominowym.
    A co to na Świecie nie ma innych opcji zabezpieczenia kotła?.
    Regulamin forum
    jak kupujesz nowe auto to producent tez wymaga by utrzymac gwarancje nalezy serwisowac auto w ASO. Co nie oznacza, ze musisz tam jezdzic.
    Dom 120m użytkowej.
    A jak to jest ze sprawnością takiego kotła zgazowującego? W zgazowującym większość spalin wraca do komory spalania(tak?) przez co temperatura spalin jest sporo niższa co podnosi sprawność. No ale w moim przypadku komin idzie przez piwnicę + 2 kondygnacje mieszkalne, które również ogrzewa co jednak podnosi jego sprawność. Ciekawy jestem jak wypadłby pomiar temperatury spalin w kominie na strychu z kopciucha w porównaniu do takiego zgazowującego? I co ze sprawnością zgazowującego w przypadku gdyby różnice nie były duże.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Temperatura spalin nie jest niższa przez to że wraca tylko przez inną (większom) konstrukcję wymiennika.
    Temat bardzo skomplikowany ze względu na wiele czynników. Najprościej można powiedzieć że zwykły kocioł na drewno ponad 50% energii traci w różnych etapach procesu spalania. Oczywiście jest to porównanie do dobrego kotła zgazowującego gdyż dla większości nowych kotłów zgazowujących jedynym priorytetem jest zadowolić "niedouczonego" klienta. Nieważne ile spali ważne żeby nie dzwonił i na dodatek spalił byle jak przygotowane drewno.
    Regulamin forum
    Bez bufora bardzo szybko nagrzeje dom. Minus jest taki że jak już nagrzeje to później będzie pracował i dusił , pracował i dusił drewno.
    Z buforem kocioł idzie na mocy maksymalnej przez cały czas, przez co większość uzyskanej energii zostaje zgromadzona w zbiorniku.
    Najlepiej jest dobrać bufor do kotła tak, żeby kocioł zawsze " miał co robić "
    Sprawność takiego kotła jest tym lepsza im lepiej masz przygotowane drewno i dobrze dobrany bufor. Oczywiście cała nauka obsługi takiego kotła, "trza" go poznać.
    Ostatnio edytowane przez lolson29 ; 28-02-2023 o 06:45
