Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Wycięcie dziury w stropie
    Witam. Potrzebuję porady odnośnie wykonania otworu w stropie. Remont planowany jest w domu jednorodzinnym zbudowanym z czerwonej cegły w latach 90. Chcę w salonie wyciąć w stropie otwór, zamontować drewniane schody i zrobić wejście na poddasze. Strop jest betonowy o grubości 15 cm. Niestety nie jestem w stanie określić jak był zbrojony. Pewne jest to, że nie był przeznaczony do wykonywania otworu. Chciałbym wzmocnić strop dwuteownikiem i drewnianym, bądź murowanym słupem. Podstawą słupa byłaby stopa betonowa pod posadzką salonu. Dwuteownik wpuszczam w ścianę około 30 cm, a na słupie łącze dwie belki porządnym spawem. Pomysł rozrysowałem poglądowo na załączonym obrazku.
    Czy takie zabezpieczenie/wsparcie stropu jest technicznie uzasadnione, bezpieczne? Jeśli tak, to jaki wymiar tego dwuteownika powinienem zastosować?
    Chętnie dopowiem więcej szczegółów.
    Z góry dziękuję za pomoc.
Nazwa:	jacek pokój.jpg
Rozmiar:	11,0 KB
    Sep 2014
    10.776
    Dwa prostopadłe dwuteowniki oparte na stalowym lub żelbetowym słupie.
    Raczej nie drewniany i nie murowany filar.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Dwa prostopadłe dwuteowniki jakich wymiarów masz na myśli? Prostopadłe w takiej konfiguracji jak narysowałem na grafice?
    Ostatnio edytowane przez Kenarf ; 01-03-2023 o 19:50
    Sep 2014
    10.776
    Rząd wielkości dwuteowników to ok. 160 PE lub HEA.
    Trzeba by znać obciążenia, typ stropu i policzyć.
    Strop betonowy gr. 15cm - płyta żelbetowa ze zbrojeniem nośnym w jednym czy w dwóch kierunkach?
    Nowy czy stary dom ? Niestety nie masz dokumentacji projektowej.
    #StopRussia !!
