Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Wytrzymałość rury na zginanie
    Jeśli użyję rurki stalowej, której średnica (zewnętrzna) wynosi 41 mm, grubość ścianki to 6 mm (światło rury wewnątrz to 29 mm), to jakie maksymalne może być obciążenie powieszone na środku, jeśli rurka miałaby długość aż 230 cm?
    Rurka ma być umieszczona w poziomie - pomiędzy pionowymi ścianami. Nie udało mi się wygooglować kalkulatora, który by to policzył. Dobrze by było, gdyby wytrzymała na środku ciężar 200-300 kg w zasadzie bez zginania lub przy zginaniu minimalnym.
    Druga kwestia, to jak ją solidnie zamontować? Wpuścić w ścianę po wykonaniu otworu otwornicą, czy lepiej na montować jakichś wytrzymałych wspornikach?
    Sep 2014
    10.862
    Taka stalowa rura S235 od obciążenia 300 kg teoretycznie ugina się ok. 55mm.
    Jest zdecydowanie za słaba pod względem wytrzymałościowym, 2,4 > 1,0 .
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Dzięki za odpowiedź!
    Czego najlepiej użyć, żeby nośność była jak największa? Niestety nie mogę tego wzmocnić wspornikiem mocowanym do sufitu, ani do podłogi.
    Sep 2014
    10.862
    Jakiego ugięcia oczekujesz od obciążenia od 200 kg lub od 300 kg .
    Ugięcie od 300 kg będzie o 50% większe od ugięcia od 200 kg.
    Co chcesz podwiesić?
    #StopRussia !!
    Rurka by szła w poprzek garażu i była wielofunkcyjna. Fajnie, gdyby mogła np. podnieść różne rodzaje "żelastwa", a poza tym mam nieprzyjemnego teścia, ale niczego nie sugeruję w tej kwestii Na oko oszacowałem, że taka powinna wytrzymać 200-300 kg i chciałem poznać opinie osób doświadczonych.
    Samo lekkie zgięcie nie byłoby może katastrofą, ale gdy się zegnie, to będzie też ciągnęła na łączeniu ze ścianą.
    Sep 2014
    10.862
    Garaż ma ok. 230cm szerokości wewnątrz ścian?
    Może lepszy byłby profil RK 60x60x4 mm S235 - ugięcie 9,2mm od 300 kg i wytrzymałość wykorzystana na 90%
    #StopRussia !!
    Sam garaż jest ciut szerszy. 230 cm ma w najwęższym miejscu, w którym są występy ścian nośnych.
    Jak najlepiej to zamontować? Wolałbym jakieś wsporniki. Będzie coś pod tak szeroką rurę?
    Sep 2014
    10.862
    Najbardziej odporne na błędy jest zamocowanie w gniazdach w ścianach.
    Można też mocować na konsolach mocowanych do ścian na kotwy mechaniczne lub chemiczne.
    Z jakie materiału masz ściany boczne garażu?
    #StopRussia !!
    Mógłbym prosić o namiar na takie gniazda? Czy po prostu trzeba je wykonać samemu z rury o większej średnicy?
    Ściany są z cegły - lata 70-te.
    Sep 2014
    10.862
    Gniazdo w ścianie czyli dziura w ścianie
    Problem może być z wprowadzeniem w te otwory kształtownika który powinien opierać się po ok. 20cm na stronę czyli powinien mieć długość ok. 230 + 2x 20 = 270 cm.
    Kształtownik należy opierać na podlewce betonowej lub cementowej.
    Ściany mają po 25cm + tynk?
    #StopRussia !!
    Niestety nie. Jedna ma ok. 13 cm, a druga 10,5 cm - z tynkiem razem.
    Będzie katastrofa budowlana?
    Sep 2014
    10.862
    Raczej nie ale nie wiadomo jaka jest nośność takiej ściany i czy jest stabilna.
    Możesz jako oparcie profilu dać dwa stalowe słupki od posadzki do spodu belki.
    Słupki powinieneś zamocować do tych ścian.
    Na dole słupków blacha stopowa oparta na posadzce garażu.
    #StopRussia !!
    Skłaniam się jednak zostać przy rurze i mniejszej wytrzymałości, bo żeby osiągnąć to, co chcę w wersji ekstra i być pewnym, że nic się nie wydarzy, to się szykuje poważna robota, a przyda się to maksymalne obciążenie rzadko. Ryzyko, że coś się zawali i komuś spadnie na głowę, nie jest do łyknięcia. Liczę, że rurka wytrzyma do 150 kg.
    Dzięki za pomoc!
    Sep 2014
    10.862
    Do stalowej rury 61x6 mm (stal S235 lub podobna) możesz podwiesić ok. 100 kg (obciążenie charakterystyczne x 1,5 = 150 kg obciążenie obliczeniowe) i wtedy ugnie się ok. 15 mm.
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 03-03-2023 o 16:10
    #StopRussia !!
    [QUOTE=Biologicznie_czynny;8179438]Witam,
    Zastosuj dwie rury zespolone kratownicą Warrena i nałożonymi łożyskami liniowymi na dolnej rurze, (nawet mniejszej średnicy)
    Sep 2014
    10.862
    Cytat Napisał jm.yarec Zobacz post
    Możesz to narysować?
    "... nałożonymi łożyskami liniowymi na dolnej rurze..." ?
    #StopRussia !!
