Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    May 2001
    4.688
    Domyślnie Jak prawidłowo wykonać ściany nośne i działowe - radzi inżynier na budowie
    Jak prawidłowo wymurować ściany nośne, jak działowe. Jesteśmy na budowie. Tomasz Rybarczyk - inżynier budownictwa, architekt, kierownik budowy pokazuje co zostało zrobione dobrze, jakie mogą być błędy.
    Budowa domu do stanu surowego musi być wykonana dobrze - od tego etapu zależy trwałość Twojego domu. Obejrzyj film - rady inż. Tomasza Rybarczyka.
    Możliwe, że nie jest nośny. Możliwe, że tak. Jeśli nie jest nośny, oznacza to, że nie wykonano prawidłowego montażu. Kratownice wyginają się i dolne pasy są bardzo ugięte. Z tego powodu ściany nienośne nie powinny stykać się bezpośrednio z dolnym pasem. Kładzie zbyt duży nacisk na dolny pas tam, gdzie nie został zaprojektowany. Zazwyczaj na rysunkach technicznych dołączonych do kratownic znajdują się specyfikacje, które określają, jak daleko poniżej pasa muszą znajdować się ściany nienośne. Istnieją specjalne łączniki, które umożliwiają pewien zakres ruchu w górę i w dół, których należy używać, aby utrzymać kratownice w jednej linii, ale pozwalają, aby dolny pas wyginał się w górę i w dół wraz ze zmieniającą się temperaturą i wilgotnością 192.168.0.1 router login .
    Ostatnio edytowane przez dernu ; 09-04-2024 o 14:15
