Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Ogrodzenie panelowe 2D, jakie słupki?
    Chciałbym ogrodzić działkę ogrodzeniem panelowym 2D. O ile montaż to nie problem, mam pytanie odnośnie grubości ścianki profilu na słupki. Mam okazję kupić w dobrej cenie słupki o grubości ścianki 1,5mm. Czy taki profil jest wystarczający czy może szukać czegoś grubszego?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Profil 1,5mm to typowy marketowy. Jeśli będzie ocynkowany i posadowiony na betonowej podmurówce lanej w gruncie to spełni w zupełności Twoje oczekiwania.
    Ok dzięki za info, będzie jak mówisz, betonowa podmurówka do tego jakieś 70cm w ziemi.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Betonowa podmurówka systemowa to jedno a osadzanie słupka w betonie to drugie.
    Wszystko zależy ile masz tego ogrodzenia, oraz czy są w nim elementy typu bramy i furtki.
    Dla nich wypadało by dać grubsze słupki z osadzonymi gwintami pod zawiasy itp. lub przynajmniej słupki z grubszą ścianką.
    Jeśli jest to 20 - 30mb to można pokusić się o wyższy standard natomiast jeśli więcej to można pozostać przy tym rozwiązaniu.
    Ogrodzenia będzie ok 70 mb, tył i bok działki, bez bramek, furtek itp.
