Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: przewody
    Domyślnie przewody
    Cześć,
    miałbym 2 kwestie:
    1. Nowe budownictwo: przewód idzie do lampy po suficie i jest jakby zakończony, w sensie wystaje z sufitu i jest już zmontowana lampa. Czy możliwe jest, żeby kolejny przewód szedł, po suficie w przeciwną stronę w linii za tym pierwszym? Lub obok pierwszego? Czy z reguły robi się tak, że skoro na suficie wypuszczony z tynku jest jeden przewód, to drugiego już się nie robi?
    Czy, żeby nie przebić przewodu przy wierceniu pod lampę wystarczy się odsunąć dosłownie kilka cm od przewodu w bok? Mam dosyć małą puszkę i jak wywiercę dziurę za daleko to nie obejmę.
    2.Czy takie zaciski klipsowe, do pociągnięcia kabli po ścianie, które mają gwoździk(ok 1 cm) mogą przebić przewód?
    1. Wszystko jest możliwe. Jak w pomieszczeniu jest jedna lampa na środku to PRAWDOPODOBNIE obok tego przewodu nie będzie innego. Jeśli jest kilka lamp to albo wszystkie idą z puszki wyłącznika albo od lampy do lampy.
    Nikt na forum nie powie gdzie masz wiercić, jeśli przewód wystający z sufitu jest płaski to można się domyślić w którym kierunku jest ułożony. Można przy wierceniu poświęcić trochę czasu i bardzo ostrożnie wiercić i co chwilę sprawdzać w otworze czy na coś nie trafiłeś.
    2. Jeśli gwoździk jest dłuższy niż grubość izolacji przewodu to z pewnością może.
    Pozdrawiam Łukasz
