Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Płytki za blatem
    Cześć,
    Nie znalazłem tego tematu, a internet uporczywie próbuje odpowiedzieć na pytanie, którego nie zadałem.
    Chcemy w kuchni ułożyć płytki na ścianie, a szafki górne zawiesić 55 cm nad blatem. Płytki chcemy zawiesić przed montażem mebli (chociaż odpowiedzi na pytanie co powinno być pierwsze, też jednoznacznej nie znalazłem). Płytka ma rozmiar 60 x 60 cm.
    Pytanie: czy płytka może się schować ZA blatem kuchennym? Plusem jest oczywiście brak konieczności docinania płytki na 5cm, brak szpary pomiędzy blatem i ścianą.
    Obawiam się jednak, że blat będzie uderzać o ścianę i płytka się po prostu zniszczy. Z drugiej strony projektantka w sklepie budowlanym i pan w sklepie z płytkami powiedzieli, że można tak płytkę schować.
    Czy ktoś próbował takiego rozwiązania? Wiadomo jak z trwałością płytki? A może zawiesić szafki górne tak, aby nachodziły te 5cm na płytkę. Nie wygląda to wtedy brzydko?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.298
    Płytkę można schować za blatem i szafkami. Pomiędzy blatem a płytką zalecam zastosowanie dylatacji w postaci jakiejkolwiek uszczelki EPDM która po lekkim spłaszczeniu utworzy 1mm szczelinę którą można zamaskować silikonem uszczelniając w ten sposób tą szparę przed wilgocią.
    Przy pracy na blacie nie będzie on uderzał siłą w płytkę.
    Uszczelka stłumi ten efekt.
    Zawieszenie górnych szafek na płytkę jeśli nie są one do sufitu stworzy szparę grubości płytki nad nimi.
    Należało by wtedy docinać boki górnych szafek.
    Bardzo dziękuję za odpowiedź. Trochę się uspokoiłem
