Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    Domyślnie Wylewka nie oddaje wilgoci
    Zacznę od początku - mieszkanie w stanie deweloperskim 50 metrów, ogrzewanie podłogowe na całości, wylewki robione maj/czerwiec, piec gazowy uruchomiony końcem stycznia. Osuszacze wstawiłem 17.02 i temperaturę sukcesywnie zwiększyłem do 22 stopni. 03.03 na kontrolnym badaniu wilgotności wyszło około 3,8 procenta i temperaturę zwiększyłem sukcesywnie do 28 stopni. 08.03 kolejny pomiar i spadek jedynie o 0,4 procenta. Osuszacze chodzą juz ponad 3 tydzień i od tygodnia co 12h generują stale około 1l wody. Osuszacze jakie pracują to dhg27ohd AirBlue 440W 2x, 2 wentylatory domowe i od tygodnia duży wentylator trotec tfv295. Temperatura podłogówki przez pierwsze 2 tygodnie osuszania 36 stopni, od kilku dni zwiekszona na 40. Mieszkanie na parterze, szczelnie zamknięte. Wylewka deweloperska cementowa 6 cm. Na całości chciałbym ułożyć panele winylowe klejone.
    Może robię coś nie tak? Wydaje mi się ze ta wylewka słabo oddaje wilgoć. A może się mylę? Proszę o pomoc.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Może napisz które to piętro lub podobne info o stropie lub dachu.
    Te 3,8% to też nie jest tragedia ?
    Całość wilgoci zwykle wychodzi stopniowo w pierwszym sezonie grzewczym.
    Mieszkania deweloperskiego nie wykańczał bym w zbyt szybkim tempie.
    Według mnie sama wilgotność podłogi nie jest tu winowajcą bo będąc wysuszona może pobierać wilgoć z innych przegród zewnętrznych.
    Nie wiadomo jaki jest materiał ścian zewnętrznych, ile stały w deszczu nasiąkając, także i strop możliwe że kanałowy także zwykle kryje swoje.
    Mieszkanie pod i nad tobą jest już wykończone, dogrzane ?
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 11-03-2023 o 08:53
    Rybnik
    18.618
    Otwórz okna
    24.313
    Cytat Napisał Mateplz Zobacz post
    Temperatura za niska i pewnie za słaba wentylacja. Masz nawiewniki w oknach? Kratki wentylacyjne skutecznie zasysają powietrze?
    Jest kilka wątków o wygrzewaniu podłogówki i w nich dyskusja i różne procedury wygrzewania. Nie różnią się znacząco. tu przykładowa
    Osuszacze gdy na zewnątrz chłodno (czyli niska wilgotność bezwzględna powietrza) nie są potrzebne - wystarczy sprawna wentylacja i/lub wietrzenie.
    Zapomniałem wspomnieć ze to parter, wilgotność ścian na poziomie 0,9 procenta. Mieszkanie nad jest w trakcie wykończenia. Pod winyle wilgotność wylewki powinna być poniżej 2 procent.
    Możliwe ze coś nie tak z osuszaczami?
    Nawiewniki i kratki są zamknięte żeby z zewnątrz nie przedostawała się wilgoć. Czy to powinno wyglądać inaczej?
    24.313
    Oczywiście. Na zewnątrz jest powietrze suchutkie w takie chłody - policz wilgotność bezwzględną (w g/m3).
    Rybnik
    18.618
    Przecież na zewnątrz masz o wiele mniejszą wilgotność, niż w tym mieszkaniu...
    Jak ci to ma schnąć, jak zrobiłeś z tego szklarnię ?
    Dzięki za pomoc, właśnie dlatego napisałem bo robię to pierwszy raz. A to nie jest tak że osuszacze kondensują tą wilgoć? W internecie można przeczytać ze „Osuszacze kondensacyjne przeznaczone są do osuszania pomieszczeń zamkniętych, dlatego nie mogą one być wietrzone ani wentylowane w czasie pracy urządzenia.”
    Rybnik
    18.618
    Pytanie, co ma większą wydajność - osuszanie, czy wietrzenie.
    Jaką masz aktualnie wilgotność w pomieszczeniach ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Najlepiej grzać i wietrzyć. Zrobienie z tego jak piszą poprzednicy szklarni i odciąganie wody osuszaczami daje sporo ale tylko do pewnego stopnia. Po drugie to jak piszesz w trakcie wykańczania generowana jest dodatkowa wilgoć ( farby, kleje zaprawy itp)
    A jeśli pomimo pracy osuszaczy, wentylatorów i temperatury wewnątrz 28 stopni - wilgotność wylewki nie drgnęła w ciągu 4 dni tylko utrzymuje się na poziomie 3,5 procenta to normalne?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Jeśli już piszesz o osuszaczach kondensacyjnych to ich zaletą jest duża wydajność ale w bardzo wąskim zakresie wilgotności i temperatur.
    Przez to najlepiej sprawdza się przy bardzo wysokiej wilgotności powietrza (powyżej 80%) oraz temperaturze (30°C lub więcej). Poniżej tych warunków jego wydajność jest dużo mniejsza od znamionowej, ponieważ nie jest w stanie podgrzać powietrza w takim stopniu, jak np. osuszacz adsorpcyjny.
    Osuszacz działa poprzez kondensację czyli schładza nagle powietrze powodując skraplanie i odprowadzanie wilgoci w nim zgromadzonej a następnie wyrzucanie powietrza już osuszonego.
    Ty piszesz że o temperaturach podłogówki czy dodatkowo grzejesz pomieszczenia lub wygrzewasz posadzkę podłogówki
    Dlatego podejrzewam ze po prostu doszedłeś do granicy której nie przekroczysz.
    24.313
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8138429
    Wylewka jest gruba. Wilgoć odparowuje tylko z powierzchni. Ale od spodu napływa nowa. Wylewka długo schnie na całej grubości. Dlatego wygrzewanie trwa długo i wymaga wysokich temperatur. I niewiele da się tu przyspieszyć, bo nawet szybkie osuszenie powierzchni niewiele przyspieszy migrację wilgoci wewnątrz wylewki i po zakończeniu wygrzewania wilgoć z głębi dociera do powierzchni i wilgotność wzrasta. Dlatego w procedurze Barlinka pomiar wilgotności jest nie przy najwyższej temperaturze wygrzewania, a po jego "wygaszeniu".
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 11-03-2023 o 16:44
    Mam kocioł gazowy viessmann vitodens 050 gdzie jest temperatura podłogówki ustawiona na 40 stopni, na sterowniku na całe mieszkanie temperatura pomieszczenia ustawiona na 28 stopni. Dzisiaj kolejny pomiar i wyniki ten sam co 08.03. Tak jak wspomniałem od ponad 7 dni co 12h w osuszaczach stale około litr wody. Ani więcej ani mniej. Pan od którego wynajmuje osuszacze tez zaskoczony dlatego chciałem skorzystać z pomocy użytkowników
    Rybnik
    18.618
    No i dostałeś - otwórz okna.
    A temp wewnątrz ustaw na 35C
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 11-03-2023 o 17:02
    24.313
    Czyli wody całe nic nie odprowadzasz. To powinny być grube dziesiątki litrów na dobę.
    A ile gazu zużywasz? Pewnie grzeje tyle co nic, bo docelowa temperatura wewnątrz osiągnięta.
    Wyłącz ograniczenie temperatury powietrza - grzej wg procedury (istotna wyłącznie temperatura zasilania) i wentyluj na maksa.
    Sep 2014
    10.863
    Ogrzewanie podłogi i wentylacja.
    Jaka jest wilgotność ścian / tynków ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Dzisiaj była na poziomie 0,8 procenta
