Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Piana PUR na poddaszu
    Zamierzam ocieplić poddasze pianą PUR. Zrobiłem rozeznanie rynku i ceny wszystkich wykonawców są niemal identyczne, mimo że oferują różne piany.
    Wstępnie zdecydowałem się na pianę z jonami srebra Silverfoam Ag40, bo zdaniem oferenta jony srebra zapobiegają rozwojowi grzybów, pleśni.
    Czy ktoś może poradzić czym się sugerować przy wyborze piany; czy te jony srebra rzeczywiście cos dają czy to tylko chwyt marketingowy?
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Saskian
    Sep 2020
    Starogard Gdański
    83-200
    542
    Jony srebra same w sobie są antybakteryjne i faktycznie zapobiegają rozwojowi grzybów itd, ale jak działają w piance, to nie mam pojęcia. Moim zdaniem najlepiej byłoby Ci podpytać w hurtowniach, które zaopatrują wykonawców. Tam się dowiesz, co najlepiej się sprzedaje i co warto wybrać. Zadzwoń sobie do np. EGA w Starogardzie Gdańskim i podpytaj o wszystko.
    Tego nie pomalujesz (:
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.296
    Jony srebra to mały przekręt marketingowy. Bardziej sugeruj się typem piany otwarto lub zamknięto-komórkową. Ta pierwsza może być aplikowana do dachów deskowanych natomiast drugiej nie polecam.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 31-03-2023 o 07:18
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.738
    A jest pianka którą można aplikować wprost na dachówki bo nie ma membrany jak większość starszych domów ?
    smolka
    May 2023
    Tarnów
    33-100
    Piaskówka
    Panowie a to nie jest tak że jakiej marki piana to mniej ważna, ważniejszy agregat do pianki? Czyli np czy się dysza nie zacina nie przegrzewa się albo jak z napowietrzeniem piany itd? Mam dylemat właśnie na jaki agregat sie zdecydować myśle o Komatz Grander w Polsce są montowane i tu też jest serwis może jesteście w stanie coś doradzić? Dzieki byłbym wdzięczny
